Rehvirõhu andur?
Moderaatorid: MargusA, Kert, Ander, Caspar, Henri.
riffF
Postitus 11.10.2018 18:11 22
Tere, sai ostetud e91fl, all olid 16 tollised veljed, vahetasin 17 vastu.
Ekraanis kohe kiri et low või check tire pressure, vms. Panin sealt ok, ja kiri kadus ära.
Nüüd ükspäev vaatasin et üks rehv veidi tühjem, aga ei mingit kirja ekraanil. Lugesin siin mingi väike teema oli, aga mingi jutt et ratta pöörlemisest loeb seda rõhku vms. Samas googeldades lõi ette mingid andurid ka mis müügis ebays. Niisama ei tahaks minna rehvitöökotta rehvi maha kiskuma ,et vaadata kas mõni andur seal sees. Kui on siis seda peab rehvitöökojas mainima?
Palun harige rumalat :)
Sultan Mad
Peamine sõiduk: E90 325D '07
Postitus 11.10.2018 18:44 22
Kui õigesti mäletan mõõdab see süsteem ABS anduritega iga ratta pöörlemiskiirust ning siis võrdleb teiste suhtes.
Selle OK vajutusega õpetasid autole, et hetkelised rehvirõhud on õiged.
riffF
Postitus 12.10.2018 07:43 54
Sultan Mad kirjutas:Kui õigesti mäletan mõõdab see süsteem ABS anduritega iga ratta pöörlemiskiirust ning siis võrdleb teiste suhtes.
Mõistan,aga nüüd peaks märku andma kui üks on tühjem ,või peab täitsa tühi olema et annaks märku?
Juss1
Peamine sõiduk: E91
Postitus 12.10.2018 08:36 49
Ju see üks rehv oli siis juba alguses tühjem kui teised ja sa ütlesid OK vajutades, et see on normaalne. Rohkem auto sind sellega ei tülita. Mõistlik oleks rataste vahetusel rõhud üle kontrollida ja menüüs rehvirõhu näidud initsialiseerida.
riffF
Postitus 16.10.2018 16:43 34
Juss1 kirjutas:Ju see üks rehv oli siis juba alguses tühjem kui teised ja sa ütlesid OK vajutades, et see on normaalne. Rohkem auto sind sellega ei tülita. Mõistlik oleks rataste vahetusel rõhud üle kontrollida ja menüüs rehvirõhu näidud initsialiseerida.
Kuidas seda teha, kolanud omajagu seal menüüs, ei ole silma hakanud kohta kust saab seda sättida mis on norm rehvil?
StenV70
Postitus 16.10.2018 19:27 59
Pumpad rehvidesse õige rõhu,pargid auto tasase pinna peale.
Lähed i-drive nupule peale vajutades menüüsse,seal vist oli vaja car-tyre jne....Natuke tuulata peaks leidma.
Juss1
Peamine sõiduk: E91
Postitus 17.10.2018 07:13 03
Mine 3. ja 4. seeria
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole
