Mure E46 FL touringu bixenon kaugtuledega, nimelt kaugtule katikud miskipärast ei jää avatuks. Lähituled peal, suunatulekangi ettepoole lükates korraks liigutab xenonid kaugtuleasendisse, aga siis kohe kukutab katiku ette tagasi. Kaugtulehalogeenid jäävad põlema.
Leidsin ka ühe sarnase probleemikirjelduse, aga kurdeti ainult ühe tule kohta ja siin pakuti välja, et võimalik probleem ballastiga - samas oleks imelik, et mõlemad ballastid identselt käituvad.
Sai pimedas telefoni fokusseerimisvõime ka proovile pandud:
https://youtu.be/xvoOszkZhrw" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas on keegi varem sarnase probleemiga kokku puutunud ja mis oleks siin võimalik kurjajuur? Ballastid (mõlemad korraga samamoodi?), LCM, kang?
E46 bixenon kaugtuli
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Re: E46 bixenon kaugtuli
Katikuid juhivad eraldi solenoidid. Kui tuli kui ei jää kaugtulede asendisse, siis ei tule neile pidevat pinget peale ilmselt. Tasuks kõigepealt LCM-ist üle kontrollida, kas bi-xenon funktsioon on ikka aktiivseks kodeeritud.
