E91 mootoriõli ja õlifiltri asukoht
- Peamine sõiduk: E91 330D
Küsimus siis selles, et millist mootoriõli oma autole valida. Kas Castrol 5W-40 on hea valik?
Palju mul ka õli vaja läheb. Lugesin, et 7.5L läheb max aga üle 6.5L ei tasu panna.
Teine küsimus on selles, et ma ei leidnud või ei saanud aru, kus mul õlifilter peaks täpsemalt paiknema. Kas see on pildil oleva noole juures või kusagil mujal? Kui seal, siis mis suuruses võtit mul seal vaja oleks?
Auto: E91 330d 170kw 2006 aasta
- -Priit-
- Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Re: E91 mootoriõli ja õlifiltri asukoht
Liitri jagu vähem õli nüüd küll ei oleks hea panna mootorisse. Kui siis paarsada grammi vähem. Autodata järgi läheb 7,5 liitrit sellele mootorile.
See sama pildil noolega näidatud on jah õlifiltri kopsik. Element filter on sees.
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
Välja toodud õli valik on muidu hea või tasuks midagi muud pigem vaadata (eelistades kvaliteeti)?
Ja jääda 5W40 juurde, mitte 5W30?
Jälgi tootjapoolseid nõudeid,5w 40 ja muud numbrid näitavad ainult voolamisomadusi.
Viimati muutis karmo, 09.04.2019 06:56 56, muudetud 1 kord kokku.
Näiteks totali poolsed soovitused... põhimõtteliselt iga õlitootja kodulehelt leiad "oil guide" või "oil finderi"
Castrol Edge sobib hästi. Oluline on et õlil oleks BMW LongLife 04 märge. See võib olla 0W-30, 5W-30, 5W-40 jne. Ma soovitaks 5W-40 ja hoida õlivahetused 10-15 tuhandese välbaga.
Õlifiltri kopsiku asukoht on õige, selle võtme mõõt on äkki 36 mm.
Sattusin BMW esindusest ka läbi käima. Nemad soovitavad seal 0W30 või 5W30 õlisid, unustasin küll olulise miks küsimuse seal küsida. Vaadates Googles ja erinevates foorumites ringi, siis on väga vastakaid arvamusi, kes ütleb, et ei ole vahet, kes ütleb, et W30 parem, kuna see pääseb paremini igale poole.
Aga antud õli oli jah LongLife 04 märkega.
Seoses filtriga, seal ongi ainult 1 silikoon rõngas? (vanal autol tean ja mitmetel teistel, et on üks suur ja üks väike rõngas) + vask seib.
Seal on jah kaks rõngast, tavaliselt on komplektis ainult kopsiku kaane oma.
Esindus soovitab vedelemat õli, sest nad lähtuvad pikast välbast ja selle välba lõpuks oleks muidu õli väga paks. Kui vahetad normaalse välbaga on okei valida paksem õli mis võiks ka paremini määrida ja kulu välpade vahel olla väiksem või olematu. Eriti kui tegemist vanema mootoriga. Seda ei oska kommenteerida, et vedel õli pääseb kuskile paremini, sest välba lõpuks on nad nagunii paksud.
