Tere,
Kas ja kus oleks võimalik sellisele isendile puldiga eelsoojendus paigaldada?
Autoks 2012 BMW F31 1,8L diisel (105kW).
Esinduses kindlasti on võimalik, kuid see hind on hetkel liiga krõbe (3...4K).
Tervitades ja sõidurõõmu kõigile.
Tõnu
2012 F31 1,8Diisel (105kW) Webasto vmt eelsoojendi paigaldus?
- Oliver.L
Re: 2012 F31 1,8Diisel (105kW) Webasto vmt eelsoojendi paigaldus?
BCS Auto tuttava kaudu kunagi sai uuritud, hinnaklass Webastole jäi u 2000€ kanti, millele lisanduks veel miskine moodul ventilaatori jaoks ning kui soovid GSM teel asju ajada, lisandub u 100€ lisaks. Eberspächer oleks soodsam variant seal käib GSM juhtimine üle webi, mis võimaldab ka diagnostikat. Kaart on juba kaasas ja maksab 20-30 euri aastas. Webastol peab ise sim-kaardi hankima. Aga eks ole kindlasti ka teisi pakkujaid ja võimalusi.
Autoekspert pakub paigaldust.
Buumer Auto / 56826000
Paigaldada tuleks (kasutatud) originaalseade, siis töötab juhtimine nagu peab ja istub täpselt paika.
Probleem on ainult selles, et sellele autole põgusate andmete järgi pole tehas W-d ette näinud. https://www.realoem.com/bmw/en/showpart ... Id=03_0889
https://www.realoem.com/bmw/en/partgrp? ... 318d&mg=64
Webasto paigalduse töömaht näiteks F10-le paigadamiseks on ametlikult ca 10 tundi, kuid reaalselt läheb aega rohkem.
Seevastu 320D-le on komplekt olemas. https://www.realoem.com/bmw/en/showpart ... Id=03_0892 , kuid sellist korralikku integreeritust, kus lülitamine ja juhtimine toimub auto poolt, nagu näiteks F10-l, ikkagi ei tundu.
