E46 tagumine udutuli ei toimi.
Lepmanduu
Peamine sõiduk: Bmw 320Ci
Telefon: 58104220
Postitus Postitas Lepmanduu »
Tere. Mure e46 fl coupe tagumise udutulega. Vajutades lülitile, ei sütti ei armatuuris märguande tuli ega ka taga tuli ise. Teised tuled toimivad, ka esimesed udutuled. Kontrollitud ka kaitsmed. Veel nõuandeid või tasuks hakata otsima uut tulede lülitit? Pole veel tagaluugi juhtmeid kontrollinud aga kahtlustan ise, et viga kuskil ennem kui armatuuris juba märguande tuli ei sütti. On tagumisel udutulel kuskil ka eraldi relee? Esimese udutule lülitamisel kostub relee klõps, tagumise lülitamisel mitte.
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Re: E46 tagumine udutuli ei toimi.
Postitus Postitas WhipLash »
Kas pole mitte nii, et ennem pead eesmised udukad tööle lülitama ja siis tagumised...millegi pärast mäletan sellist juhtumit.
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
timps19
Peamine sõiduk: E46 330Ci
Telefon: 11617534237
Postitus Postitas timps19 »
Mul oli enda kupeel sama asi. Viga oli tagaluugi juhtmestikus.
Lepmanduu
Telefon: 58104220
Eelnevalt olen sisse lülitan ikkagi tuled ja ka esimesed udutuled, ei miskit. Kas pagasiluugi juhtmete purunemisel ei süttinud ka armatuuris olev märguande tuli? Sain selle järgi aru, et miski kala sees süsteemis. Endal see ei sütti enam, esimeste udutulede roheline tuluke süttib aga tagumise kollane märguande tuli mitte, kui lülitit vajutada. Tagaluugil tagurdustuled ja numbrituled toimivad.
timps19
Lepmanduu kirjutas: 15.09.2019 22:46 06 Eelnevalt olen sisse lülitan ikkagi tuled ja ka esimesed udutuled, ei miskit. Kas pagasiluugi juhtmete purunemisel ei süttinud ka armatuuris olev märguande tuli? Sain selle järgi aru, et miski kala sees süsteemis. Endal see ei sütti enam, esimeste udutulede roheline tuluke süttib aga tagumise kollane märguande tuli mitte, kui lülitit vajutada. Tagaluugil tagurdustuled ja numbrituled toimivad.
Seda ei mäleta kas märguande tuli süttis v mitte, aga armatuuris näitas pirn läbi viga kui juhe katki oli.
Tõmba pagassis see kummilutt juhtmetelt maha ja vaata kas uduka juhe on terve.
LauriH
Postitus Postitas LauriH »
Mul sama mure.
Kõik ülejäänud tuled toimivad.
Armatuuris näitab vasaku tagatule viga.
Tagumist udutuld sisse lülitades ei sütti ka armatuuri märgutuli.
Teist (töötavat!) pirni proovitud.
Kere ja tagaluugi vahelise kummiluti vahelt piiludes tundusid kõik juhtmed terved.
Eraldi kaitset ka ei leidnud tagumise udutule jaoks.
Kui tõenäoline on, et tuledelüliti on niimoodi tuksis, et ainult tagumine udutuli ei põle?
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Konksu pole?
TEL 57703395
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
"Helista" multimeetriga kaabeldus lülitist tuleni läbi alustuseks. Silmaga juhtmete kontrollimine ei anna tihti tulemust.
56052094
LauriH
Jep, ei olnud mingit müstikat, ikka katkine juhe.
