e46 cabrio akupesa väsinud
kossur
Peamine sõiduk: Bmw e61 530xd
Postitus Postitas kossur »
Tere!
e46 carbio aku pesa on täitsa läbi. Auto ise põhja alt tiptop. Netist e46 "battery compartment", siis tundub üsna levinud viga olevat.
Kas keegi varem kokkupuutunud? Mis see parim lahendus oleks? Või kelle poole tasuks selle murega pöörduda?
Kas müüakse sinna varuosana uut "pesa" või pean leidma romulast sama uue pesa.
Lisan pildi
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Re: e46 cabrio akupesa väsinud
Postitus Postitas AARE540 »
Ei oska täpselt nii öelda, kui palju seal teha või vahetada on vaja, aga viitsisin veits realoemis tuhnida: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=41_1106
Äkki leiab sealt midagi, mis võiks sobida? Kuigi kaldun arvama, et lihtsamini ja kiiremini leiab vast mõne pulkadeks tehtava auto küljest, eriti arvestades, et näiteks needsamad põhjajupid on kõikide E46 keretüüpide ja mootoritega samad- alates 1.8 bensukast ja lõpetades M3-ga.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
soovitan pöörduda CSG poole, tevad sulle uue aku kasti sinna. https://www.autoremont24.ee/
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Postitus Postitas LEDBeam »
Tehase varuosa sellisesse kohta on tunduvalt lihtsam paigaldada, kui ise midagi kokku keerata või doonorilt maha lõikuda. Detail 3 tundub olema täiesti saadaval. Läbiroostetanud akukastiga ei saa ülevaatuselt läbi.
AARE540
Telefon: 53311120
Kui arvestada, et see on omaniku kirjelduse järgi ainuke kole koht auto all, ei ole see 132€ väga tappev hind ka. Pluss muidugi tööraha, aga sellest ei pääse nii ehk naa, olgu mis tahes jupp.
kossur
AARE540 kirjutas: 19.07.2022 15:35 57 Kui arvestada, et see on omaniku kirjelduse järgi ainuke kole koht auto all, ei ole see 132€ väga tappev hind ka. Pluss muidugi tööraha, aga sellest ei pääse nii ehk naa, olgu mis tahes jupp.
Aitäh!
Kui varuosa nr 3 on õige, siis see on tõesti mõistliku hinna eest. Kas me vaatame ikka õiget varuosa. Mul näitab 110 dollarit. Kus sa seda 132€ näed?
kossur
AARE540 kirjutas: 18.07.2022 23:56 30 Ei oska täpselt nii öelda, kui palju seal teha või vahetada on vaja, aga viitsisin veits realoemis tuhnida: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=41_1106
Aitäh lingi eest!
AARE540
Telefon: 53311120
Huvitav, nüüd näitab lausa kahte varianti ja veel soodsamalt :)
https://h2.ee/et/Search?code=%0941128243208
vaata oeprof.ee, jäta see h2 rahule ja ära soovita- raiskab aega, hind võib olla ilma Km-ta (vormistades lisavad) ja transpordi hinnaga võivad nalja teha.
https://oeprof.ee/catalog/search?query=41128243208
Ise teema, et täpsed jupid tuleks lasta valida välja asjatundjal, pärast on midagi veel vaja.
Et koodiga ei eksiks, tuleb sinna kataloogi siseneda kerekoodiga (VIN-iga). Alusta siit https://www.realoem.com/bmw/enUS/select ja Serial number kohale VIN-i viimased 7.
AARE540
Telefon: 53311120
Inimene on harjumuste ori, olen seni harjunud H2 vaatama, aga paistab, et oeprof on perspektiivikam :)
kossur
132€ ei ole tappev, aga vahetus pakuti 680€ :roll:
Stange maha/peale 1h
Pagassi sisu lahti/kokku 1,5h
Logarid, ratas maha peale 1H
Kokku 3,5h
8h on akupesa vahetus.
Vana osa lahti puurimine/lõikamine
kere katmine, kokkukeevitamine, uus osa tuleb tehase krundiga, uuesti kruntimine?, värvimine jne jne. Midagi käi kindlasti mainimata ka. Igatahes mitte lihtsalt uus osa alla kerida, vaid nende töö pidi jääma võimalikult tehase välimusega. Kas see on ok hind?
Jupp oli 88,25 oeprofis (kas tõesti ei suutnud lingile vajutada?) ja töö suhtes võid ju veel mujalt pärida. Mingit super tehase kvaliteeti seal IMHO vaja ei ole. Töötunde ma ei vaidlusta- ei tea, kui hullusti see seal hargneb. Samas on rooste enamuse lahtivõtmist juba ära korraldanud. Lisaks tundub, et sul polnud seda juppi küsides näpu vahel, seega vastajad panid midagi lambist täpselt teadmata, mida teha vaja või arvasid hoopis, et detailid tuleb ise teha.
Viimati muutis LEDBeam, 25.07.2022 20:39 34, muudetud 1 kord kokku.
toivoku
see hind on isegi odav
Julgen väita, et mõnes depressiivses väikelinnas keegi igavlev pleku võib 100-ga ära teha- eeldusel, et juppi näeb. Tuleb lihtsalt õiged otsad kokku viia ja mitte liigselt kõvatada a la tehase krunt ja tehase välimus. Mõni hakkajam või kodugarages ilma keevituseta, lihtsalt tõmbneetidega teema lahendada. Stange ja pakiruumi kokku/ lahti teema võib küsija ise ka ära teha. Või käed kasvavad kuskil mujalt?
Rando.
Peamine sõiduk: BMW X6 E71
Telefon: 53040034
Postitus Postitas Rando. »
Tartus saaksin poole odavamalt tehtud , eeldusel et akukast on kliendi poolt.
toivoku
Rando. kirjutas: 25.07.2022 22:15 16 Tartus saaksin poole odavamalt tehtud , eeldusel et akukast on kliendi poolt.
äkki paned mõnest tehtud tööst pildi ka, heade plekude kontaktid ei jookse kunagi mööda külge maha.
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
AARE540 kirjutas: 18.07.2022 23:56 30 ... näiteks needsamad põhjajupid on kõikide E46 keretüüpide ja mootoritega samad- alates 1.8 bensukast ja lõpetades M3-ga.
M3 küljest seda küll ei leia, pagassipõhi on hoopis teise ehitusega.
