K: Kuidas saada kätte e36 kupee polstrit
et siis oleks vaja tagumist polstrit vaja kätte saada. kas käib lihtsalt tõmmates ära? ja seal jääb miskipärast see tagaistme külg ette, et kas selle peab kah lahti monteerima?
- tsiklimees
Mina taga istet ära ei võtnud, kui tagumist poltsrit oma E36 coupeel lahti võtsin. Seal olid mingid nagad, kruve küll igatahes ei olnud. Ja need nagad tulid lahti ikka tõmmates, ma ainult ei mäleta mis moodi tõmbama pidi.
Muidu nagad on seal ülemise ääre juures reas.
Vb pidi tagumise istme alla klappima ja siis selle tagumise polstri ja tagumise istme seljatoe vahel oleva pehmendi ära tõmbama küljest. See tuli lihtsalt kõvasti tõmmates ülevalt otsast. Tagasi pannes tuleb vaadata, et nagad ilusti aukudesse läheks.
A muidu autodel on tihti nende polstri nagadega jamamist, mitu korda lahti võtta, siis ikka mõni naga ära murdub.
BMW 325i E30 1986 M20
