e36 katuseluugi elektroniseerimine
Mäx
Postitus Postitas Mäx »
Autoks siis 318i 1992a väljalase ja tahaks oma vändaga katuseluugi mugavamaks ja moodsamaks teha, st elektriliseks. Ja soov oleks teada, kui palju selline asi maksma võiks minna, kust mootorit saada, kas ise on lihtne teha ja kas on üldse võimalik.
kiire1
Re: e36 katuseluugi elektroniseerimine
Postitus Postitas kiire1 »
Mäx kirjutas:Autoks siis 318i 1992a väljalase ja tahaks oma vändaga katuseluugi mugavamaks ja moodsamaks teha, st elektriliseks. Ja soov oleks teada, kui palju selline asi maksma võiks minna, kust mootorit saada, kas ise on lihtne teha ja kas on üldse võimalik.
sauelt mine osta mootor(mingi relee on ka seal kaasas), lülitija ja teine plaat mis katab endise vända augu kinni. tööst siis nii palju, et keerad 3 kruvi lahti võtad vända ära ja paned mootori asemele ja 3 kruvi kinni. ise võtsin voolu el. akna lüliti juurest. kui ei saa voolu vedamisega hakkama siis kontakteeru näiteks Patric kuga kes kindlasti aitab. üle 1000 ei tohix maksma minna kogu kupatus
Mäx
siis on väga hea, kui asi nii lihtsalt käib. Aga oleks konkreetsemalt huvitatud just selle mootori maksumusest. juhtmete vedamine ei ole probleemiks.
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
E34 puhul sama lihtne?
UFO-N_A_U_T
Postitus Postitas UFO-N_A_U_T »
e 36 katuse luugoi mootor , plaat ja lüliti 700 kr... luugi süsteem 300 kr... kokku 1 k pluss enda va3v ja higi!
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
mis luugi süsteemist sa jahud? mootor, lüliti ja katte plaat... 2m juhet ja rohkem pole midagi vaja
spetzialist
Postitus Postitas spetzialist »
ma sain el luugi mootori koos lüliti ja juhtmetega 250 eeku,2 kruviga kinni ja töötas :P ei epa just patric olema et seda paigaldada :lol:
hunnik riise...
bmw 325i e36 1991, bmw 325i e30 1990, bmw 525tds e39 1997, bmw 330xd e46 2001, bmw x5 e53 2002
UFO-N_A_U_T
spetzialist kirjutas:ma sain el luugi mootori koos lüliti ja juhtmetega 250 eeku,2 kruviga kinni ja töötas :P ei epa just patric olema et seda paigaldada :lol:
kui mul kortsus e36 kuskil aias seisaks ja sõbral oleks neid hästi hädasti vaja... siis loomulikult, sõbra hind on sõbra hind!
ja keegi polegi väitnud, et peab patric olema.... laest võtad?
Marko600
Postitus Postitas Marko600 »
katuseluuk elektrooniliseks?
razor
Postitus Postitas razor »
Tere! Aga kas voolu ei saaks võtta salongi valgustuse lambist, mis seal samas lähedal? Ise plaanin ka elektiseerida katuseluuki.
Minu masin. Pühitsetud olgu sinu mootor, sinu kiirendus tulgu, sinu kummid kulugu asfaldil. Meie igapäevane käivitus, anna meile esimesel katsel, ja anna meile andeks meie kiirendused linnas.
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
razor kirjutas:Tere! Aga kas voolu ei saaks võtta salongi valgustuse lambist, mis seal samas lähedal? Ise plaanin ka elektiseerida katuseluuki.
kidlasti saab v6tta , aga ilmselt ei ole need peenikesedjuhtmed ette nähtud peale väikese tarbivusega pirni taha yhendamiseks:D
karta on ,et need juhtmed hakkavad soenema v6i sulavad päris yless:
vull
Postitus Postitas vull »
