Re: E46 tuba on külm
Postitatud: 11.12.2014 11:36 05
Ise just vaevlesin ka selle häda küüsis, et salong ei läinud korralikult soojaks. Sooja puhus rohkem kui gaasi andsin ning kohapeal seistes kliima automaatika läks hulluks ja mängis ventika kiirusega edasi tagasi ja lasi lihtsalt leiget õhku.
Lahendus oli:
Vahetasin nädala alguses ära termostaadi (vanal oli mõra sees) ja ka veepumba (vana oli juba paraja lõtkuga) ning kõik mu mured kadusid. Ehk siis soovitan termostaat kindlasti ära vahetada. Veepump ei ole ka teab mis kallis asi, seega koos on eriti hea need ära vahetada.
Ah jaa, kontrolli ega sul armatuuri keskel, kahe ribi vahel olev rullik külma või keskmise peal pole. Siis ei lase ka nii kuuma õhku kui võimalik oleks tegelt. Endal juhtus loll lugu, et enne talve oli see keskel ja kui testsin kas sooja tuleb siis ega ikka ei tulnud küll Paras paanika oli lahti korraks.
Lahendus oli:
