K:E36 Must juhe kliimaseadme juhtplokis
Tere!
selline kiire küsimus targematele, et mis otstarvet täidab 96a E36 automaatse kliimasüsteemi juhtplokitaga olevatest juhtmetest kolme soonega MUST juhe, mis ühendatakse eraldi väiksesse pistikusse.
Ettetänades
Holari
Ettetänades
Holari
Re: K:E36 Must juhe kliimaseadme juhtplokis
Peaks ette kapoti alla jooksma. Tuulekoja küljes peaks auc sensor olema. See sel juhul kui siseõhuringluse nupukesel on ka teine aste kus A täht sees.
Aga mis siis teeb, kui seda ei ühenda, mingi **** tark on sellel pistiku lihtsalt ära lõhkunud. Ja kuidas seda ühendada, kus poole jääb halli triibuga juhe?
See peaks automaatselt ümber lülitama siseringlusele kui väljas mingi kaka hais on.
Muidugi 100% kindel pole selles aga on nagu meelde jäänud niimoodi.
Ou Vööthüään!!!
ise arvasin sama, aga vaadates neid pilte, siis tollel blokil on see must juhe küljes
http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
Puudu on küll sealt jah üks pesa aga mis värvi tolle juhe on, seda ei tea.
Seega äkki se must juhe läheb hoopis neile klappe juhtivatele mootoritele. Minuarust olid nad kõik paraleerselt ühe kaabli küljes.
Kindlasti auc. Ma enda endisele kolmesele panin kliima, siis vedasin ette juhtme koos anduriga. Tõepüülest kui buss pani minema tahmalont väljas siis sisse polnud midagi tunda. Kohe oli kuulda kui hakkas toimetama. Juhtmete kohta pean teisest arvutist vaatama mis järjestus neil oli.
Suured tänud härrased!,
Skeemi järgi on seal kolm juhet.
Katsu seda plokki uurida, et kust poolt hakkab nummerdus. Paremlat vasakule oleks ehk loogiline.
Nr1 Sinine
Nr2 Pruun
Nr3 Kollane
Nr1 Sinine
Nr2 Pruun
Nr3 Kollane
