1,8is paigaldus 1,6 asemele
Postitatud: 05.11.2010 22:12 50
Postitas tillu777
Ei ole eriline bmw spetsialist ja tekkis küsimus. Autol peal originaalina 1,6 75kw mootor (94a 316 compact), sooviks asendada seda 1,8is mootoriga. Kas sobivad kokku, käigukast ja kõik muu. Kas is mootor on muidu väliselt sama nagu tavaline 1,8?
Re: 1,8is paigaldus 1,6 asemele
Postitatud: 06.11.2010 00:18 56
Postitas Martin1
juhtmestik, aju ei sobi. mootor pole väliselt sama nagu tavaline 1.8. (16v , tavalisel 8v). Kasti kohta ei tea kindlalt aga peaks vist sobima?
Postitatud: 06.11.2010 02:00 00
Postitas Hans
Läbitud etapp.
Varem või hiljem läheb vaja Patriku telefoni nr, mis on 50 285 20.
Postitatud: 06.11.2010 09:57 33
Postitas tillu777
Mis täpsemalt, juhtmestik, mis osas, vahetaksin aju ju ka ära kui mootori vahetaksin. Keegi kes on teinud võiks vähe täpsemalt seletada kui viitsib.
Postitatud: 06.11.2010 19:18 45
Postitas sauh
mootori juhtmestiku koos ajuga võttad 1,8 is oma,mootori ja kere vahelised juhtmete ühendamiseks soovitan samuti patkiku poole pöörduda
käigukast sobib1-1 le
Postitatud: 10.04.2013 13:08 18
Postitas Rynn0
Ei hakka uut teemat tegema.
Kui 1.8 83kw vahetad 1.8is'i vastu. Kas juhtmestik on sama?
Postitatud: 10.04.2013 17:35 12
Postitas Margo_325
Kui is mootor e36 pealt, ei pea pistikut mudima. Juhtmestiku paned is oma kuni ajuni ja mootoripistikuni.
Postitatud: 10.04.2013 17:58 55
Postitas Rynn0
Kuid mis veel vahetust tahavad? Õhulugeja?
Postitatud: 10.04.2013 18:46 53
Postitas vare271
Õhulugejat ei pea vahetama.
