bmw e36is vibra
Janno-
bmw e36is vibra
Postitus Postitas Janno- »
Et siis selline jama et autoga sõites on vibra ja häälitseb ( peale 2 tuhande pöörde ) , tühikäigul on kah vibra nagu käiks summuti kusagile kere pihta. Kas võib olla selles viga et sidurikorv on tasakaalust väljas? Summuti jooks on ülevaadatud ja ei käi muidu kusagile pihta.
Et äki keegi osakab aidata ja soovitada midagi ...
318 is :)
Janno-
Re: bmw e36is vibra
Kas olla võib olla ka Hoorattas?
318 is :)
Ron23
Re: bmw e36is vibra
Postitus Postitas Ron23 »
Mõni mootoripadi katki.
Autosid igasuguseid. Nii suuri kui väikeseid.
Janno-
Re: bmw e36is vibra
Ron23 kirjutas:Mõni mootoripadi katki.
mootori padjad on mõlemad terved.
318 is :)
Ron23
Re: bmw e36is vibra
Mis moodi see mootor sul häälitseb? Kui suur vibratsioon on? Kust kohapealt see hääl tuleb? Mootori eest, tagant, külgedelt, alt, pealt?
Janno-
Re: bmw e36is vibra
Ron23 kirjutas:Mis moodi see mootor sul häälitseb? Kui suur vibratsioon on? Kust kohapealt see hääl tuleb? Mootori eest, tagant, külgedelt, alt, pealt?
Selle hääld ( võisiis müra ) asukohta ei saa öelda, sest seda tuleb nagu igalt poolt, tühikäik on täiesti normaalne. Vibratsioon on selline ikka et paneb jalad värisema ja küljeklaaasid vibreerima ( ning see müra hakkab juba suht kõrvadele).
318 is :)
Ron23
Re: bmw e36is vibra
Tõmba kapott lahti ja sikuta gaasitrossi. Saad pöörded ülesse ja siis kuulad/vaatad kust müra/vibratsioon tuleb.
Janno-
Re: bmw e36is vibra
Ron23 kirjutas:Tõmba kapott lahti ja sikuta gaasitrossi. Saad pöörded ülesse ja siis kuulad/vaatad kust müra/vibratsioon tuleb.
Olgu pean ära proovima jah .
318 is :)
Janno-
Re: bmw e36is vibra
Sai siis viga leitud. Viga oli käigukasti all olev mingi tugitoru mis on kereküljes , aga mul oli see kõver ja oli käigukasti pihtas, ning see tekitaski vibra. Loodan et saate sellest segasest jutust aru :D
318 is :)
Janno-
Re: bmw e36is vibra
VÕIB TEEMA LUKKU PANNA!!!
318 is :)
carlos1234
Re: bmw e36is vibra
Postitus Postitas carlos1234 »
ehk on sul närvidega mingi jama sees
