E36 kesklukk 1995 sedaan
KroomJaVärv
Postitus Postitas KroomJaVärv »
Ma olen siin kõik keskluku teemad läbi lugenud aga sellist jura paistab, et ei ole kellelgi veel olnud nagu minu autol.
Mul on ainult võti, pulti ei ole. Jama siis selline, et:
Kui keerata juhiuksest lahti, siis tulevad kõik uksed lahti peale pagassi.
Kui keerata juhiuksest lukku, siis lähevad kõik uksed lukku peale pagassi.
Kui keerata kõrvalistuja uksest lahti, sis jäävad pagass ja juhiuks lukku.
Kui keerata kõrvalistuja uksest lukku, siis jäävad pagass ja juhiuks lahti.
Kui keerata pagassist lahti, siis jäävad kõik uksed lukku.
Kui keerata pagassist lukku, sis jääb ainult juhiuks lukustamata.
Oskab keegi midagi soovitada? :D
BMW e36 318i 85kw sedaan 1995
Hans_21
Re: E36 kesklukk 1995 sedaan
Postitus Postitas Hans_21 »
Ava pagass....vasakul pool on pagassi juhtmed...tõmba ümbris ära ja kontrolli üle juhtmed. Seal nad kuluvad väga kergelt läbi..ja võib lühisesse joosta.
1CEM4N
Postitus Postitas 1CEM4N »
Või on ukse sees mõni juhe katki. Minu autol oli juhiukse kesklukumootori juures juhe katki täpselt pistiku juurest.
klikkx
Postitus Postitas klikkx »
Mul teeb sellist pulli, et kui keeran lukku, siis tuleb uuesti lahti, keeran teist korda kinni, siis jääb alles kinni :D et iga kord tuleb kaks korda sulgeda, teise korraga alles jääb kinni. ei tea mis pull :D
1CEM4N
klikkx kirjutas:Mul teeb sellist pulli, et kui keeran lukku, siis tuleb uuesti lahti, keeran teist korda kinni, siis jääb alles kinni :D et iga kord tuleb kaks korda sulgeda, teise korraga alles jääb kinni. ei tea mis pull :D
mul oligi täpselt selline jama, viga oli selline, et kesklukumootori juurest läks 2 juhet lukusüdamiku poole ja üks nendest oli katki läinud.
klikkx
Hmm, okei, hea teada. Mul hakkas ta peale seda jupsima kui lasin lukusulastit lukku. Eks ma pean vaatama sinna.
parm00
Postitus Postitas parm00 »
1CEM4N kirjutas:
mul piisas pagassi luku vahetusest ja peale seda sulgusid uksed esimesest korrast.
BMW 318i 93.a . 320i 93.a. 530d 99.a. 525tds 98.a. 525 tds 98.a. :))) 530d 03.a. 530dx 2008.a. 530xd 14.a.
Rommi-
Postitus Postitas Rommi- »
mul on kah selline jama,et puldiga panen uksed lukku ja tulevad kohe lahti tagasi :shock: aga alarm jääb peale..ja panen võtmega lukku siis ikka tulevad lahti... huvitav.. :? :?
