Pagass kinni
Pagass kinni
Tere.
Mure siis elline ,et pagass ei tule lahti. Lukust tuleb küll lahti aga kui nuppu vajutada siis ei avane. Autoks bmw e36.
Re: Pagass kinni
Kas kesklukust ka lahti ei tule,kontrolli juhtmeid need mis vasakul luugi amordi juures on, võivad purud olla.
sõidunauding
Re: Pagass kinni
Millist võtit kasutad? Mul vahel tagavaravõtmega ei ava kesklukust pagassi, aga originaalvõtmega avab.
Re: Pagass kinni
Kesklukust tuleb lahtiGaZmO kirjutas:Millist võtit kasutad? Mul vahel tagavaravõtmega ei ava kesklukust pagassi, aga originaalvõtmega avab.
Re: Pagass kinni
kas keegi ei oska siis öelda kuidas selle lahti saaks ?
Re: Pagass kinni
ainult 1 võti ongi (originaal).GaZmO kirjutas:Millist võtit kasutad? Mul vahel tagavaravõtmega ei ava kesklukust pagassi, aga originaalvõtmega avab.
- OtonaatoR
- Peamine sõiduk: X5
Re: Pagass kinni
Ta ei saa neid kontrollida, kuna pagasnik ei avanesaar pets kirjutas:Kas kesklukust ka lahti ei tule,kontrolli juhtmeid need mis vasakul luugi amordi juures on, võivad purud olla.
Muidu võid vaadata kas sul tagumise istme seljatoe taga nn. suusakotti pole, või vähemalt auku, et üritada kuidagi seestpoolt avada.
no money, no honey!
Re: Pagass kinni
Tere!
Aja auto kuhugi sooja kohta, garaaž vms. ja lase seista mingi tunnikese. Minu pagasniku luuk on igal juhul lahti sulanud niimoodi paar korda.
Re: Pagass kinni
kui istmed alla käivad siis ei tohiks probleemi olla,pagassiluugil seespool peaks olema plastik kate mis on düüblitega pagassiluugi külge kinnitatud,võta see maha sealt on luugi hoob näha lükka see ülesse ja ongi lahti.
sõidunauding
Re: Pagass kinni
garaazis sulatada proovisin juba see ei toimind. suusa koti seda asja pole seal ees metall.isegi kui selle metalli relakaga eest lõikaksin siis ei pääseks ka ligi kuna pagassis 15" supakas
Re: Pagass kinni
siis sul polegi palju võimalusi,kas lõhkuda pagassi lukk või lõhkuda see plekksein ja kuidagi see subokas eest ära saada,kumb odavam tuleb.Pole just eriline teadlane,aga mis pagana plekksein see sul seal on.
sõidunauding
Re: Pagass kinni
ei tea 1,6 ja 1.8 vist on ainukestena pagasi ja salongivahel sein. peaks vist jah ennetavalt selle seina relakaga
maha võtma
maha võtma
=||= 0000
Re: Pagass kinni
Huvitav minu autol pole mingit seina ja tundub,et pole olnudki,lase istmed alla ja roni pagassi,tegemist siis E36, 94 aasta autoga. :roll:Pagassi kesklukumootor või mis iganes see on,on järelikult suletud asendis,kui luugi lahti saad siis kontrolli juhtmeid,arvatavasti on need purud,mul endal oli sama jama.
sõidunauding
Re: Pagass kinni
Relakaga vast ei tormaks lõhkuma,sest on ka teisi viise.Aga enda tuttaval oli 36 sama jama ja viga oli tõesti vigastes juhtmetes.Küll ei väida,et tegu sama probleemiga.
Viimati muutis jaanar, 15.02.2011 11:34 04, muudetud 1 kord kokku.
E46,m54
Re: Pagass kinni
aga kuidas need juhtmed seal rollimängivad, kui kesklukust tuleb lahti.
Re: Pagass kinni
kui sul pagassi luku mootor või mis ta seal on töötaks siis toimiks ka nupp,järelikult pagassi lukumootor ei tööda ja on suletud asendis sellepärast nupp ei toimigi.
sõidunauding
