BMW 318i 1992 83kw E36 sedaan nukkvõlli vahetus!
Postitatud: 03.04.2011 14:16 33
Postitas Rommi-
Tere!
täna on plaan vahetada nukkvõll oma autul..
on kellelgi sõna sekka öelda kuidas mis kus teha
.anda soovitusi jne
pole ise kunagi midagi taolist küll teinud aga proovida ju võib
hetkel lähen teen eeltööd ära ja senikaua ootan soovitusi
Re: BMW 318i 1992 83kw E36 sedaan nukkvõlli vahetus!
Postitatud: 03.04.2011 14:29 23
Postitas Lauri_R
Aga palun:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/41/73
Loodan et inglise keel ei ole takistuseks.
Postitatud: 03.04.2011 14:32 27
Postitas Rommi-
ingliskeel pole taksituseks.
aga mul on muidu m40 hammas rihmaga..kõik peaks muidu olema vist sama?
Postitatud: 03.04.2011 16:41 45
Postitas Rommi-
hmmm...
kas ma pean nukkvõlli küljest selle hammasratta maha võtma et saada need 2 viimast muttrit lahti??
selle hammasratta polti ei saa kah lahti..keegi on juba varem seal midagi vist üritanud ja poldipea juba omadega läbi..
et need 2 viimast muttrit lahti saada peab vist ikka hammasratta maha võtma.....minuarust..
Postitatud: 03.04.2011 21:38 34
Postitas Rommi-
nonii.
nukkvõlli ma ei vahetanud..minuoma tundub korralikum isegi kui mis sai ostetud
ei saanud lahti nagunii hammasratast kah:D
vahetasin 3 nookurit ainult.
panin siis kuidagimoodi kokku... ülemisel hammasrattal on märk aga alumisel kuidas peab minema?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... on_damper/ mootoripeal nägin noolt aga alumise hammasrattapeal või noh kogu selle süsteemil mitte..
alumist ma ei puutunud kogu selle aja,siis panin kokku silmusvõtmega lõpus keerasin kõik toimis..panin siis käima ja töötas aga ainuke jama,et pöörded olid kuidagi kahtlased ja kõikusid...
kolm nookurit olid ära kulunud üle millimeetri natuke kui teised(mis polnud uued kah)aga vahetatud sai ja klõbinat ei olnud kuulda.
äkki siiski natuke valesti mul kokku pandud ma mõtlen nende pöörete kohapeal ja märkide..
ootan siis arvamusi:)
Postitatud: 04.04.2011 08:53 09
Postitas Valdek
Nukkvõll paigaldatakse rakisega. Polt mida sa lahti ei saanud, omab gaasijaotusmehanismi korrektse toimimise jaoks olulist tähtsust.
Postitatud: 04.04.2011 11:04 35
Postitas Rommi-
Valdek kirjutas:Nukkvõll paigaldatakse rakisega. Polt mida sa lahti ei saanud, omab gaasijaotusmehanismi korrektse toimimise jaoks olulist tähtsust.
assooo
