E46 mootori klõbin
siimj
E46 mootori klõbin
Postitus Postitas siimj »
Tere,
Kiirendades teeb mootor kahtlast klõbinat. Tegemist 2002 aasta 320d 110kw. Siin üks video, millel samasugune probleem:
Oskab keegi aidata, omab sarnast kogemust?
Tänud!
siimj
Re: E46 mootori klõbin
up
Reimsuh
Peamine sõiduk: BMW e46 330D
Postitus Postitas Reimsuh »
Tõstaks teemat. Endal hakkab sama asi esile tulema. Ise kahtlustan hüdrotõukureid või pihustit mis hakkab otsi andma. Pöördklapid on eemaldatud.
Veel olen täheldanud et külma mootoriga seda heli ei kostu, aga mida soojemaks mootor läheb, seda rohkem tuleb esile. Ja kui 22 kraadise soojaga tööle panna ja kiirendada, on hääl suht kohe kuulda. Proovisin paksemat õli ka juba, aga tulutult.
Heli kostub ainult siis, kui gaas täiesti põhja vajutada. Kui nõks põhjagaasist vähem vajutada, siis seda heli pole.
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
Reimsuh kirjutas:Tõstaks teemat. Endal hakkab sama asi esile tulema. Ise kahtlustan hüdrotõukureid või pihustit mis hakkab otsi andma. Pöördklapid on eemaldatud.
Tuttaval '02 320d oli samasugune õrn klõbin, kui põhjagaasiga kiirendada, aga oli ainult väljast kuulda. Veidi sai uurimustööd tehtud ja pidi olema katkine väljalaske kollektor/summutaja. Tema puhul oli summutajat keegi keevitanud ja sealt lekkis korralikult läbi.
Reimsuh
Lisaks veel, et klõbiseb ainult siis kui jõud taga. Kui kohapeal gaas põhja vajutada, klõbinat pole.
50atmracing
Peamine sõiduk: E60 3.0D
Postitus Postitas 50atmracing »
Reimsuh kirjutas:Lisaks veel, et klõbiseb ainult siis kui jõud taga. Kui kohapeal gaas põhja vajutada, klõbinat pole.
Pihusti koormuse all võib olla, hüdrokas annaks kohapeal ka märku endast.
Summuti ka 1mis hakkab tiksuma lekke puhul
