K: E36 radika lõhkemine
Postitatud: 01.08.2011 13:47 17
Postitas Cheaf
Küsimus seisnebki selles et mis põhjustas mul radika lõhkemise paisupaagi kõrvalt (plastikdetail). Radikas on ostetud uuena 3 kuud tagasi. Tosooli tase oli normis ja ei märganud ka seda temperatuuriandurit vaadata kuna olin laevast maha sõitnud ja järjekorras oodanud ja aegajalt edasi sõitnud.
Terv Raimo.
Re: K: E36 radika lõhkemine
Postitatud: 01.08.2011 16:05 36
Postitas simo5555
praak radikas või ülesurve süsteemis. Kas plokikaas on terve?
Postitatud: 01.08.2011 17:43 06
Postitas nullviis
Mis seda ülesurvet põhjustada võib? Õhk vahel?
Ega ei tea millise firma radikas see oli?
Postitatud: 01.08.2011 18:04 25
Postitas simo5555
Võib põhjustada ka vigane plokikaas/kaanetihend. Kuid pigem arvan, et tegu siiski praak radikaga.
Postitatud: 01.08.2011 18:13 43
Postitas Cheaf
simo5555 kirjutas:Võib põhjustada ka vigane plokikaas/kaanetihend. Kuid pigem arvan, et tegu siiski praak radikaga.
Aga kas siis mitte mahlad ei peaks segi olema kui vigane kaas/tihend oleks olnud probleemiks? Siiski usun isegi et maksin 80 eurot kolme kuu lõbu eest :S
Postitatud: 01.08.2011 18:17 58
Postitas Cheaf
nullviis kirjutas:Mis seda ülesurvet põhjustada võib? Õhk vahel?
Ei tea jah selle konkreetse radika firmat. See kellelt selle radika tellisin ei tunnista radikat praagiks ja ongi pikad näpud :S Homme teen ka pildid radikast endast ja sellest purunenud osast. Ülerõhu tekkimisel eelkõige lendavad minema voolikud, või siis vähemalt üks kolmest. Seega õppetund iseendale. Kõik mis on odav ei pruugi kohe mitte hea olla!!!
Postitatud: 01.08.2011 19:24 36
Postitas kallmann
Ilmselt jah praak radikas.Radika korgil peaks surveklapp avanema ülearuse surve puhul.
Postitatud: 01.08.2011 20:03 40
Postitas Cheaf
Jällegi targem :D
Postitatud: 01.08.2011 21:21 39
Postitas nullviis
Minul sai üks kuu aega tagasi radikas vahetatud um-s ...laki autost pärit mingi taani firma oma oli ja maksis samuti natuke üle 80 -ne euro. Kork läks peale a-varuosa...endale tundub,et ülemine voolik on kuidagi kõvem peale sõitu kui vana radikaga. Um-st öeldi,et norm. pidi olema....muid jamasid pole olnud, mine võta siis kinni.Võibolla ikkagi jäi mingit õhku vahele....? :roll:
Postitatud: 02.08.2011 17:41 14
Postitas Cheaf
Uploaded with ImageShack.us
Lubatud pilt siis müsteeriumist..
Postitatud: 03.08.2011 11:52 44
Postitas marqz23
sulata kinni :D või veelparem pane nipukaga + silikoon..
Nali naljaks aga päris kehv seis..
Postitatud: 03.08.2011 18:39 47
Postitas nullviis
ja kolm kuud sõitsid ning ei olnud mingeid märke-jamasid, et miskit pole nii kui peab? täiesti tühja koha pealt läks lõhki?
Postitatud: 03.08.2011 18:53 50
Postitas Cheaf
nullviis kirjutas:ja kolm kuud sõitsid ning ei olnud mingeid märke-jamasid, et miskit pole nii kui peab? täiesti tühja koha pealt läks lõhki?
Täitsa nii see oli... ei osanud kahtlustada midagi kui sadamas enne tolli putkat õhku lendas :D
