BMW e46 kupee(originaalne cd makk)
zilvester
Postitus Postitas zilvester »
Probleem on selline, et cd makk sõi plaadi ära ja nüüd vajutades "eject" nuppu ei anna plaati tagasi. Oskab keegi aidata või kuidas korda saada.
Keith120
Re: BMW e46 kupee(originaalne cd makk)
Postitus Postitas Keith120 »
Mul ka vahest ei anna tagasi kui järjest on kaua aega cd mänginud (mitu plaati järjest) ... aga kui vahepeal mingi tunni autoga ei sõida (makk on kinni) , siis annab tagasi ja töötab nagu poleks midagi viga olnudki. Kui mängib raadio mitu tundi järjest siis seda probleemi ei ole. Ei tea, millest see on, nagu makk läheks kuumaks plaadi mängimisega ja siis kuumana ei anna plaati kätte ning kui maha jahtub, siis annab plaadi kätte.
E-46 323 98a. 125kw
KonC20
Postitus Postitas KonC20 »
Endal ka sama jama olnud. Siiamaani on kõva häälega sõimamine ja kõikide nuppude klõpsimine+maki ja süüte välja/sisse lülitamine lõpuks soovitud tulemuse andnud :D
