e46 keskluku probmeemid
e46 2000 aasta 330 d universaal panen puldist uksed lukku ja kui lahti teen siis lähevad kohe uuesti kinni, lõpuks sellest sain kuidagi lahti et kohe kinni ei läheks, aga kui nüüd lahti teen lähevad kõik aknad ka alla koos ustega, mis jama on???
Re: e46 keskluku probmeemid
mul sama jama.. aga mul ei taha üldse uksi lahtigi teha tükk aega pean uste avamis nupuga mängima enne kui uksed lahti tulevad ja kui ükskord avanevad siis laseb kõik aknad korraga alla...
vaadake üle pagassis luugi sisse minev juhtme kimp. kui kummi pealt ära tõmbad siis peaks kohe näha olema.123ARO kirjutas:mul sama jama.. aga mul ei taha üldse uksi lahtigi teha tükk aega pean uste avamis nupuga mängima enne kui uksed lahti tulevad ja kui ükskord avanevad siis laseb kõik aknad korraga alla...
endal oli selline jama et alguses põlesid numbritule pirnid läbi, vahetasin pirnid ära ja ikka ei saanud põlema. hiljem ei saanud puldist uksi kinni ega lahti. kui juhtmeid vaatasin siis julgelt pooled olid mõrased ja omavahel lühises. nüüd juhtmed isoleeriga lapitud kuid oleks vaja kogu kimp välja vahetada.
jõudu!
