E36 320 92'a Lambda anduri probleem
Curka
Postitus Postitas Curka »
Tere!
auto käis töökojas ja sealt öeldi mulle, et lambda andur on lahti ühendatud :S
Ma ise olen täiesti kindel, et see lambda on siis koostöö lõpetanud ja vajab vahetust.
Milline lambda mulle sobib ja ehk keegi teab ka umbkaudset hinda ?
kas mul on 1 lambda andur ?
Ja kas selle vahetusega saab ise hakkama või tuleb töökotta minna ?
Digimok
Peamine sõiduk: MB S500 W221
Telefon: 56791348
Re: E36 320 92'a Lambda anduri probleem
Postitus Postitas Digimok »
Oleneb mis aju on kas bosch või siemens. Soovitatav muidugi panna originaal.
BMW History:
e36 325i 91; e34 530i 88; e34 530i 88; e36 316i 92; e36 318i 92; e53 x5 3.0i 02; e36 318i 92; e36 328iA 95; e36 325iA 94
Curka
aju kohta saan teada ainult kapotialt ?
ja kus ta täpsemalt pesitseb seal ?
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
Curka kirjutas:aju kohta saan teada ainult kapotialt ?
aju peaks olema kundepool kapoti all,plastikkate on tüüblitega seal minuteada vist.
E36 m50b20
Curka
Tänud!
bmwfans.info näitas mu autole boschi andurit ja sain sealt aru, et alates 92 aasta septembrist hakati siemensit kasutama.
Kuid kindluse mõttes peaks ikka aju üle vaatama.
On kellelgi kogemusi universaalse boschi anduriga ?
Kaua vastu peab jne ?
Truumu diagnostika pakkus universaalset boschi andurit koos vahetuse ja kontrolliga 90 eur.
Heix
Curka kirjutas:Tänud!
sõltub kui kallis sulle su auto on...võimalusel ikka paneks originaali aga usun et boschi universaalne ajab ka asja ära-
E36 m50b20
