E36 320 92'a Lambda anduri probleem
Postitatud: 09.10.2011 22:37 26
Postitas Curka
Tere!
auto käis töökojas ja sealt öeldi mulle, et lambda andur on lahti ühendatud :S
Ma ise olen täiesti kindel, et see lambda on siis koostöö lõpetanud ja vajab vahetust.
Milline lambda mulle sobib ja ehk keegi teab ka umbkaudset hinda ?
kas mul on 1 lambda andur ?
Ja kas selle vahetusega saab ise hakkama või tuleb töökotta minna ?
Re: E36 320 92'a Lambda anduri probleem
Postitatud: 10.10.2011 11:23 27
Postitas Digimok
Oleneb mis aju on kas bosch või siemens. Soovitatav muidugi panna originaal.
Postitatud: 10.10.2011 12:34 38
Postitas Curka
aju kohta saan teada ainult kapotialt ?
ja kus ta täpsemalt pesitseb seal ?
Postitatud: 10.10.2011 20:02 44
Postitas Heix
Curka kirjutas:aju kohta saan teada ainult kapotialt ?
aju peaks olema kundepool kapoti all,plastikkate on tüüblitega seal minuteada vist.
Postitatud: 10.10.2011 22:19 34
Postitas Curka
Tänud!
bmwfans.info näitas mu autole boschi andurit ja sain sealt aru, et alates 92 aasta septembrist hakati siemensit kasutama.
Kuid kindluse mõttes peaks ikka aju üle vaatama.
On kellelgi kogemusi universaalse boschi anduriga ?
Kaua vastu peab jne ?
Truumu diagnostika pakkus universaalset boschi andurit koos vahetuse ja kontrolliga 90 eur.
Postitatud: 11.10.2011 17:51 04
Postitas Heix
Curka kirjutas:Tänud!
sõltub kui kallis sulle su auto on...võimalusel ikka paneks originaali aga usun et boschi universaalne ajab ka asja ära-
