E36 Lambda
Postitatud: 04.01.2012 17:31 26
Endal kergelt kopp ees sellest juba et lambda pistik iga suurema lombi korral vett saab ja siis masin nalja tegema hakkab ning mõtlesin et peaks lõpuks pistiku kapoti alla või kuhugi mõistlikumasse kohta viima et ei saaks nii kergelt niiskust. Nimelt kui ise lambda juhet pikendada kas seal mängib ka rolli juhtme läbimõõt (takistus) või ei mängi see olulist rolli ?
Üritasin otsida ka aga ei suutnud vastust saada.
