E36 Webasto mured
Holari
E36 Webasto mured
Postitus Postitas Holari »
Tere!
Nimelt probleemiks Webasto, äkki siin on inimesi, kes oskavad veits suunata, et saaks asja tööle ja natuke infot tema hingeelust.
Nimelt see vist on juhtplokkPilt
Ma üritasin leida mingit juhendit, mis pistik, kuhu läheb, kuna kui võtsin pistikud lahti, siis kustus ka kliima seade ära. Ja samuti on voolikd lahti, kuhu ma peaks need ühendama?Pilt
Samuti kaitsmed, mis kaitse võiks millele kuuluda?Pilt
Kas sellel seadmel on endal mingi kütuse pump? Või saab ta oma osa ühisest süsteemist?
Nimelt, kui kõik juhtmed on ühendatud, siis juhtpuldi valgus küll põleb, aga pilti ei ole.
Kas, kui see seade töötaks ja panen taimerilt aja, siis hakkab kliima puhuma ja seade soojendama? Ja lõpetab oma töö teatud aja jooksul?
Jagage palun nata näpunäiteid
Holari
Holari
Re: E36 Webasto mured
Kas siin pole siismkedagi, kes asjast teaks?
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Tervit
Esimese pildi peal on jah juhtaju. Kliimasede ei tohi ära kustuda kui selle lahti ühendad. Tee pilti sellest juhtme pundist kuhu ta oli ühendatud. Ja üleüldse mis sul selle Websi mark on? Kas DBW46 või BBW 46? See on selle plastikust kaane peal kirjas muide.
Voolikutega on nii et neid on sul terve ¤¤¤¤¤ täis vaja et see tööle saada. Vaata näiteks e34 pealt voolikute skeemi http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... er_valves/
Lisaks on vaja ka täielikku kaabeldust koos releede ploki, tavareleede ja kaitsmetega. See kaitsmeteplokk mis sul pildil ei paista küll selle seadme oma olevat.
Kütusepump on tal jah eraldiseisev. Välja näeb selline http://autostuudio.ee/tooted/detail/103 ... l?sef=hcfp
Idee poolest töötab see asi mootori ja salongi soojendajana. Reeglina soojendab pool tundi.
Aga kui sul voolikuid jms asju vaja siis mul on mõni hulk asju olemas. Ka juhtajusi jne.
Huh, sai vist enam vähem selge pilt.
Holari
Tänud, homme tee pilte.
Holari
Ok...ma pean sinna kah süvenema.
