külma ilmaga (-25) läks väga raskesti käima, ja hakkas pärast mootori tuli põlema, nüüd põleb kogu aeg.
Milles probleem võib olla mootori tulega? bensiini mootor.
mootori tuli 316i 1999a.
- Peamine sõiduk: Bmw F31 320d
- Telefon: 55940450
Re: mootori tuli 316i 1999a.
Soovitan diagnostikasse minna. Pannakse juhtmed taha ja saad teada milles probleem on.
Siis kui podises siis osad silindrid ei töötanud, tekkis misfire ja gaasid olid valed, sõida mingiaeg, mul kustus ära igatahes, kuna rohkem sellist viga ei esinenud.
Ma arvan, et ma ei liialda kui väidan, et sõitsin kuskil 300-500km läbi ennem kui kustus.
ok vaatame
Muidugi korralik diagnostika ei teeks ka paha, kuna korras mootor peaks -25 ilusti tööle minema.
