bmw 36: võimalik mootori probleem?
sillu1991
Postitus Postitas sillu1991 »
Tervist et siis tegu e36 sedaan kerega 2.0i mootoriga 1991 aasta ja automaat käigukast. Et probleem siis seisneb selles et auto ei liigu just kõige paremini. Algul nagu pm polegi jõudu ja pärast poole nagu hakkab tulema vahe peal siuke tunne nagu pooks kinni või midagi, lükkad gaasi pedaali põhja no ei taha eriti liikuda väga. Diagnostis öeldi et lamba andur läbi. Siit siis selline küsimus, kas lambda muudab ka auto kiirendust peale kütusekulu? Muidu auto 100km/h olen parimaks saanud natuke üle 14 sekundi. Kiirusel kuni 150 liikus kenasti, kuid siis vahetas käiku ja kiirust juurde ei tule - madalatel pööretel poleks nagu üldse jõudu. Seda sai proovitud sport reziimiga. Economiga oli 120 juures hästi kaua see seier ja siis hakkas vaikselt liikuma kuni 170 kuskil ja tee otsas oli siis. Mootor õli ega jahutusvedeliku ei söö ning vahetatud on küttefilter. Äkki keegi oskab aidata.
bmw e36(Y)
omgwtf
Re: bmw 36: võimalik mootori probleem?
Postitus Postitas omgwtf »
Kiirendust nagu ei tohiks mõjutada lambda,küttekulu ajab suuremaks ehk..
E91 330XD
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Vale segu mõjub ju kiirendusele ka.
Lisaks mõjub see katile halvasti.
sillu1991
seda ma olen jah lugenud et katile see hästi ei mõju aga jah see kiirendus on ikka väga kehva 2 liitrise mootori kohta mul
bmw e36(Y)
siiim_k
Võta lambda pistik tagant ja vaata kas muutub paremaks.
sillu1991
mul jah endal korras lamda muidu olemas ka aga pole veel ära vahetanud et varsti läheb remonti siis näeb kas see muudab midagi muidu äkki veel mingi võimalus et midagi umbes kuskilt äkki.
bmw e36(Y)
sillu1991
sai just veel proovitud kiirendust masinaga ja noh sport reziimiga tuli nüüd 100 km/h 13,16sekundit 2.0i kohta natuke kehva ikka ma arvan.
bmw e36(Y)
omgwtf
Tehase poolt peaks olema mingine ~10sec juures 0-100,nüüd võta 20 aastane loomulik hõrenemine ja kulumine nii kasti kui mootori poolt ja saadki sellise nagu on sul hetkel :roll: Kilovatte kuhjaga põgenenud selle ajaga ja ilmselt kast libistab ka rohkem kui vaja.
E91 330XD
sillu1991
kus juures ma hakkasin jah mõtlema et auto tegelikult suhteliselt vana ka juba üle 20 aasta et eks see ole ka oma töö teinud, aga ma ole nmeõlnud et äkki peaks tegema chip tuningu saaks midagi tagasi või ei ole mõtet sellist asja teha? äkki mõni spetsialist räägib omadest kogemsutest või midagi:) ja muidu kast tundub väga heas seisus olema ei vaheta küll käike mingi nõksuga ega midagi vaikselt vahetab. muid usellest küttefiltrist veel nii palju et kui vahetatud see sai siis see oli ikka väga vana seal ja päris puhast kütet ta sealt edasi ei andnud võib olla sellepärast mul auto kohe käima minna ka ei tahtnud enam nagu probleeme pole nagu laksupill pm:)
bmw e36(Y)
siiim_k
eelkõige tasuks mootor korda teha(kui tasub) või vahetada võimsama vastu.
sillu1991
selles suhtes on sul õigus jah aga palju see mootori remont ehk kap remont maksta umbes võib?
bmw e36(Y)
omgwtf
Korralik kapp ehk samas suurusjärgus mis auto väärtus :roll:
Kuigi ise kahtlustaks siiski,et ka see automaatkast sööb päris hoolega seda minekut,vähemalt nii palju kui olen sellistes paar kümnendiku vanustes atm kastidega autodes istunud.. Libistavad ikka rohkem kõvasti kui tehasest välja veeredes.
E91 330XD
sillu1991
oki pole just kõige odavam jah. ei noh kui mõni spetsialist teeks tiiru minu omaga oleks kohe teada kas mootor või kast kuigi kast tundub korras.
bmw e36(Y)
