e36 lähituled ei tööta
Mure siis selline et yhel päeval tuled lihtsalt enam ei põlenud. Pargid töötavad ja kaugtuled ka kuid lähituled enam ei toimi. Pirnid korras ja nüüd juba ära vahetatud tulede lyliti ja tulede relee. Aga kahjuks ei midagi. Äkki kellelgi olemas varasem kogemus sellise murega.
E28- Ride And Shine
- Peamine sõiduk: BMW 318iT
Re: e36 lähituled ei tööta
Tervist kas leidsid oma murele lahenduse ? Mul hetkel täpselt sama jama .
Kaitsmed F22 ja F25 terved? Nendeni vool jõuab?
Kui korras, siis kas tuledelüliti pin 6 ja 12 jõuab vool?
Kui skeemi edasi vaadata, siis näen ainult. F25 kaitse (5A) läheb tuledelüliti pin 12 ja kui on lähitulede asendis lüliti, siis vool peab väljuma lüliti pin 4ja alt. Sealt peab jõudma nüüd vool K48 relee pin 8 alla (lähitulede relee). Releed lülitab siis pin 8, mis tuleb tulede lülitist (+) ja pin 4 peab miinus olemas olema.
Lülitab see relee siis omavahel pin 6 ja 2. ( kui sildad relee pesas pinid 6 ja 2, kas siis lähituled süttivad? ).
Relee ühendab siis pin 6st tulöeva voolu pin 2te ja liigub siis vool edasi kaitsmetele F11 ja F12 (7,5A).
Juhul, kui on CCM vahel, siis peale neid kaitsmeid läbib vool veel seda moodulit, kui seda pole, siis läheb otse pirnini.
Jutt segane, aga sedasi järge ajades peaks vea kätte saama.
Kohe skeemilt ei näe, kas K48 klemm 6le eelneb ka mingi kaitse või mitte).
Kui natukese pea võtab, siis peaks hakkama saama. Netis ka skeeme saadaval
Nonii sain siis veale jälile vigane oli lähitulede relee.Kuna poodi kohe ei jõudnud kasutasin sõbra seisva e36 releed ,poes käidud ja uus saadud panin selle külge aga oh jama kui suurt ei tööta . Ja peale selle külge proovimist ei tööta mul enam kaugtuled ei udukad ja rääkimata lähituledest .Ei aita ka sõbra töötav relee enam .
Nii siin kindlasti tarkasid inimesi ehk oskate öelda mis jama seal nüüd tekida võis !?
Nagu aru saan, siis teiselt e36lt võetud releega töötas kõik seni, kuni panid selle poest toodud relee?
Hakka aga kaitsmeid uurima. Usun, et mõni kaitsmetest läbi, mis lülitisse läheb.
kaitsmed kõik ok kontrollisin . aga kaugtuled töötavad kui kangi enda poole tõmmata.
Jah, sest siis ei oma tähtsust, millises asendis on tuledelüliti.
Soovitan sul skeem siiski ette võtta või külastada kedagi, kes teab asjas nii mõndagi,
