K: E-36 udutuleklaasi eemaldamine
Postitatud: 01.10.2005 10:30 47
Postitas einar57
sooviks klaasi pealt saada, et klaas seestpoolt ära puhastada, kuna niiskus on alla läinud. Küsimus kas saab klaasi ära ka ilma pamperi taha minemata, või peab ikka seestpoolt köik lahti võtma?
Kuidas oleks lihtsaim viis klaas pealt saada?
Postitatud: 01.10.2005 10:39 25
Postitas hollow
võta latern maha... pirn välja ja pane asi radiaatori peale kuivama... simple
Postitatud: 01.10.2005 12:50 18
Postitas einar57
jah kuivab ära ja siis kui niiske ilm on siis jälle udune ju klaas. Mõtlesin et võtan klaasi maha ja panen klaasi uuesti peale ja siis juba niiskuskindlalt.
Postitatud: 02.10.2005 13:44 04
Postitas einar57
oskab keegi nõu anda
Postitatud: 03.10.2005 14:37 03
Postitas Jarlo
Mina olen niimoodi teinud:
udutuli maha, pirn välja, kruvikeerajaga klaas ettevaatlikult korpuse küljest lahti, mis on mingi hermeetikuga kinni, siis pesu, kuivatus ja uuesti hermeetikuga kinni.
PS Vaata et kogemata klaasi ära ei lõhu maha võtmisega. Kui ei tule, siis soojenda näiteks ettevaatlikult kuumapuhuriga.
Postitatud: 04.10.2005 15:50 44
Postitas einar57
tänud jarlo, teen ära
