E36 spido, tahho, temp, kütus aeg-ajalt kustus?
01tuner
Postitus Postitas 01tuner »
Tere!
Probleem siis selline, et aeg-ajalt kustuvad spidomeeter, tahhomeeter, temperatuuri näidik ja kütusenäidik, kilomeetrite lugeja ja "tujurikkuja" ära. Ja siis lambist hakkavad jälle tööle.
Varem oli lugu selline, et kustus ära, andsid gaasi järsult ja hakkas tööle, lõi kõik kässari tuled ja need märgutuled kõik korraks põlema ka peale seda kui tööle hakkas sõidu pealt.
Hiljuti nüüd kustus ära, ei töötanud tükk aega. Seisis ja siis lambist ühel hetkel käivitades töötas. Sai puhastatud kapoti all olevaid releesid ja kaitsmed vaadatud- terved, istme all ei leidnud mingeid eraldi kaitsmeid ja releesid nagu e34-jal on. Ei midagi. Hakkas mõne aja pärast ise tööle...
Esialgu kahtlustasin mingeid ühendusi, nüüd ei teagi mis **** olla võib.
Alumine osa, kus näitab ABS-anduri tule põlemist, air bagi, kässari tuld jne, põleb ilusti.
Mõtteid?
Tsks
Peamine sõiduk: BMW 328i
Re: E36 spido, tahho, temp, kütus aeg-ajalt kustus?
Postitus Postitas Tsks »
Võib olla kella taga olevates pistikutes halb ühendus?
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
Tüüpviga, kõvasti juttu olnd sellest. Külmjoode kelladeplokis, minul sõltub suht palju ka ilmast.
01tuner
Just. Paistab, et mul ka niiske ilmaga jama.
Tüüpviga ja palju juttu olnud- ei leidnud mina mitte midagi. Abistavat linki ja lahendusi jagad?
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Kusjuures lahenduse osas polegi arusaanud, kas aitab ülejootmine või mitte.. Minu teada peab lihtsalt ploki ära vahetama aga siis tuleb vaadata et uue samasuguse otsa ei satu. Kui keegi teab miskit lihtsamat remonti võib mulle ka teada anda.
01tuner
Spidoplokk läks vahetusse ja tundub, et korras.
