e36 aknapesu ei tööta
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Asi siis selline, et proovinud olen nelja mootorit, aga ei midagi.
Kui pistik mootorilt tagant võtta ja kangi tõmmata, tuleb vool ilusti peal, niikui mootori külge tagasi lükkan on jälle vaikus.
Ja kangi tõmmates, peaks kojamehed ka ise pühkima hakkama. Seda ka ainult siis kui pistikut mootori taga pole.
Milles asi? :?
BMW
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Re: e36 aknapesu ei tööta
Pole kellelgi sellist muret olnud? Mida peaks vahetama? Kas kangis või relees ei või viga olla?
BMW
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
See asi sai lahendatud. Viga oli kojamehe niiöelda kangis.
BMW
Uusbemmimees
Peamine sõiduk: Bmw 320d e90
Postitus Postitas Uusbemmimees »
Kus lasid parandada? Palju maksis?
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Ise parandasin :D Aega läks paarkend minti kangi vahetusele.
BMW
Uusbemmimees
Mul e90, sama viga. Annad paar näpunäidet?:)
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Nii uhke masinaga pole kokku puutunud :D Pigem arvan, et sul lihtsalt klaasipesu pump läbi, asub paagi küljes kus klaasipesu vedelik. Vaata kaitsmed ka üle.
BMW
Uusbemmimees
Aga mul ei hakka kah kojamehed tööle kui kangi enda poole tõmban
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Siis teine lugu. Suht kindel, et asi on selle auto puhul mingis kaitsmes või pigem relees.
BMW
Uusbemmimees
Kaitsmed korras. Kojamehed niisama töötavad, aga kui pesta tahan siis ei funksi ittagi
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Tõesti kahtlane sellise auto puhul, et nii ruttu on ära kulunud. Variant on mingi relee veel.
Kui ei siis rooli ümbert lammutama, kõik on loogiline ja tuleb asja mõistusega võtta.
Ootaks, et mõni e90 omanik ka siia postitaks kes asjaga rohkem kursis.
BMW
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Postitus Postitas pikkpold »
Uusbemmimees kirjutas:Aga mul ei hakka kah kojamehed tööle kui kangi enda poole tõmban
kas pump ei tee mingisugust häält??? või mingi urin on kuulda?
Uusbemmimees
Mitte midagi ei ole
