Mõned mured e36 kupee-ga
M!ku
Postitus Postitas M!ku »
Terv!
1: mure el. akendega. nimelt mootorid töötavad kui ukse avad siis klaas läheb paar cm alla ja kui ukse sulged lükkab üles tagasi ilusti aga salongis nuppust ei tööta :? on keegi sellise asjaga kokku puutunud ? kas viga võib olla lülitites ?
2: kesklukk töötab nii kuidas jumal juhatab :lol: vahest süüte sisse keeramisel paneb uksed lukku ja teeb uuesti lahti , puldist uksi lukku ei pane , kui panna nö. signa/immo peale siis uksed lukku ei lähe aga kui võtta signa maha siis käib ustes väike klõps ainult.
3: armatuur on pime ,spido blokki valgus ei tööta samuti ei tööta ahju nuppude valgus jne.
ehk oskab keegi aidata ? :)
M!ku
Re: Mõned mured e36 kupee-ga
selline küsimus ka veel et kas/kuidas kaitsmed üles leida mis on mille oma ? kaitsme karbi kaane all on kirjas mis kaitsmed on ja teksti järgi on number/numbrid kas need numbrid on kaitsme karbis olemas näiteks kui võtad kaitsme välja siis kaitsme karbi põhjas on pisikesed numbrid on need need samad numbrid mis kaitsme karbi kaane all kirjas?
hs_
Postitus Postitas hs_ »
Mure number 3 põhjuseks on tõenäoliselt katkine kaitse. Vaata, kas sul numbrituled põlevad, need on sama kaitsme alt mis spidomeetri valgus.
'93 318is | '06 C180K | '95 316i | '15 Golf GTI | '17 Golf R | '18 A4
M!ku
nr. märgi tuled põlevad.. õigemini üks põleb :lol:
viimati vähemalt põles :roll:
taytz
Postitus Postitas taytz »
Ehk regull rullist valgus maha keeratud :D ?
Karl.
Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
Telefon: 53023325
Postitus Postitas Karl. »
täitsa võimalik jah ja kui sa ei tea kus see regull nupp on siis see on vasakul all pool . aga vaata oma aknalüliti üle.
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
M!ku
ei ole olen seda rulli juba igatepidi näppinud aga mitte midagi
ise kahtlustan ka lüliteid kuna kaitsmed ja asjad terved ja lingist ka nagu toimetab aga nuppust mitte midagi :?
Creator
Peamine sõiduk: BMW E90
Postitus Postitas Creator »
Mure 1.
Kontrolli lüliteid mõne teise auto pealt või provvi neid omavahel vahetada, äkki on abi . Kindlasti vaata, et juhtmed oleks küljes nii lülitil salongis kui ka ukse sees mootoril.
Mure 3.
Spidobloki ja muude lülitide valgused on Kaitse nr 37 all (10A). Võimalus on veel et kuskil on lühis vms või lihtsalt pirnid läbi. Kui auto alguses tööle panna kas siis viskab nagu bensiiini ja muud tuled korraks põlema?
Ahju nuppude valguse saad ära vahetada lihtsalt. Võtad suure nupud küljest, keerad kaks kruvi lahti, võtad paneeli eest ja siis on juba näha pirni mille saab Fixusest vms poest.
alari15
Postitus Postitas alari15 »
muideks punk 1... kupeel käibki uksi avades aken alla, ilma raamite uksed ju :D
M!ku
juhtmed järgi lülitil ja mootoril eks pean siis kusagilt teise auto pealt lülitid korra võtma..
spidoblokis kütuse tuli ,käsipidur ,turvavöö jne. tuled kõik toimivad lihtsalt üld valgust ei ole.. proovin kaitset vahetada eks siis näeb edasi
tänud hetkel :) eks vaatan need asjad üle ja siis saab täpsemalt edasi vaadata mis jne.
M!ku
alari15 kirjutas:muideks punk 1... kupeel käibki uksi avades aken alla, ilma raamite uksed ju :D
no mootorid peaksid toimima :lol: seda üirtasin öelda sellega :lol:
M!ku
vahetasin kaitsme karbis kõik kaitsmed uute vastu.. aga ikka mitte midagi ,kesklukk nagu hakkas mingit moodi toimetama el. akendele proovisn tesi lüliteid aga ikka ei toimi ja valgustusega samamoodi pirnid ja asjad eelmise omaniku jutu järgi vahetatud aga tema ei saanud ka tööle seda valgustust :?
kas võib olla et kere juhtmestik ise lühises kusagilt ? masin seisis esimese lume algusest kuni uue aastani väljas nii et juhi aken oli ca. 5-6cm lahti...
kellelgi ideid ? :)
Creator
Võimalik on veel relee viga. Vist oli number 2 relee.
Proovi mõne teise sama auto pealt kas vahetades hakkavad tööle.
M!ku
ilmselt see prob. teada nüüd :)
see juhtme kimp mis läheb pagassi luugi sisse on pmst. maha põlenud :? ja ilmselt selle pärast et keegi oli aretanud suht pornolt nr. märgi tuledele ledid
