lambda probleem
Postitatud: 20.02.2013 20:15 01
Kysimus siis järgmine, et kas lambda anduri juhet saab/võib lappida? see mingi selline varjestusega juhe, et kas sellest piisab kui juhtme otsad kokku keeran lihtsalt v peaks ikka juhtme tervenisti välja vahetama? mingil tedmata põhjusel mootori pöörded kõiguvad, kui näiteks tagaklaasi soojendus v puhur v mõni muu elektritarbija sisse lylitada. lasin lambda ära vahetada, aga see juhe mis lambdast kuskile mootorisse läheb oli ka purux ja selle asemel et uus panna, lapiti vana ära, aga pöörete kõikumine ei kadunud kuhugi. tean jah, et diagnostikasse peab minema, aga on kellelgi äkki kogemusi samal teemal?
