E36, 318, 92a, Külmalt pöörded kõrged ja kõiguvad
Blooddog
Postitus Postitas Blooddog »
1.Viimaselzjal on külmalt pöörded kõrged, alguses 10-15 sec on 2 tuhat ,kuid siis langeb 1.5 tuhandele ja hakkab kõikuma nii 100pöörde kandis. Milles võiks olla porbleem?
2.Vahepeal sõites nt 50-60ga ja 5nda käiguga kaoks nagu autol jõud ära ja hakkab hüppama, kuid varem sellist probleemi ei esinenud. Lihtsalt pöörded on kõik normaalsed ainutl ei lähe edasi ning kui gaasi anda hakkab liht hüppama nagu lähgeks ja siis ei lähe, käigu 3-ndale ja siis hakkab minema.
3.Pöörded ei lange kohe kui gaasi maha lasta. Seda on nüüd raske vb seletada ,aga andes gaasi tühjalkäigul peaksid pöörded kohe langema ,kuid langevad vaikselt. Vb viga tühikähigumootoris ?
Loodan ,et on arusaadav ja keegi ehk saab aidata.
Tänud ette muidugi.
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: E36, 318, 92a, Külmalt pöörded kõrged ja kõiguvad
Postitus Postitas pikkpold »
ma arvan et õhku saab kusagilt. aga muidugi diagnostika ytleks kohe ära mis konks on:D
Blooddog
tsekkan õhuga seotud torud ja muud asjad üle :D ja ma arvan ,et diagnostika aitab alati :D , kuid hek saab liht ilma selleta :D
Smm
Peamine sõiduk: BMW 316
Postitus Postitas Smm »
Tyhikäigu mootoril pistik lahtiyhendada, siis sama jama ju? Kontrolli pistikut.
Blooddog
Kui pistik tagant ära võtta ei juhtu erilist midagi ,kuid iseenesest muidu tühikäigu mootor töötab, kuid tühikäigu mootor peab sulgema ka vahepeal või peabki koguaeg lahti olema ? SAl mingi klapp või nii .
Blooddog
sain enamus porobleemidest korda vahetades ära gaasi andruri .
Kuid tekkis üks suur porbleem nüüd ,et mootor ei tööta üldse enam soojalt sureb pm välja kui gaasi ei anna ja jõudu pole peaaegu üldse. Vahepeal gaasi andes käivad isegi paugud nagu poleks segu õige. Sõites alla 2.5tuhande pöörde auto ainutl uimab ja raskusi on isegi kohalt ära saamisega. Puterdab ja liht kiirust ei ole õvimalik suurendada ,kui pöörded alla 2.5tuhande. Vahetatud kütusefilter , kui dikkagi.
Äkki keegi oskab nõu anda?
pikkpold
kui ma nüüd hästi aru saan siin on probleem selline et kui annad gaasi siis hakkab lökutama nagu ei saaks kütust ja kui pedaali põhja surud hakkab teatud momendilt jälle astuma?
Blooddog
Kunas proovisin mõlemat gaasiandurit siis ühel on probleem ,et pöördeid ei lase õieti maha teine ,et kütusesegu pole õige. Probleem on vist anduris. Kuid teie küsimusele vastus ,et vaheat pole ürobleemi töötab ilusti ,kuid kui hakkab näökima siis pole vahet palju pedalit annad pöörded lihtsalt ei tõuse ja hakkab paukuma nagu jõudu poleks.
