K: E36 320 95.a rool muutub jube kergeks. pln abi!
Ekupeku
Peamine sõiduk: BMW e46 330d 150kw touring
Postitus Postitas Ekupeku »
Rool muutub umbes 95+ km/h jube kergeks.
Ei tea kas see kuidagi mõjutab aga all on JOM-i coiloverid. Auto käis vaatusel ja kõik silla osad olid korras ja tihked.
Ainuke asi mis leiti, oli minimaalne lõtk latis. kas see võib asja niimodi mõjutada?
tänan!
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: K: E36 320 95.a rool muutub jube kergeks. pln abi!
Postitus Postitas Leho »
Kui autole on tehasest paigaldatud servotronic siis võib servotronic vigane olla.
Ekupeku
vaatasin vin koodi järgi , ja sellist asja sellele autole pole seda peale pandud.
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Postitus Postitas pikkpold »
kas see on halb kui rool kerge?:D
Viimati muutis pikkpold, 22.03.2013 18:01 06, muudetud 1 kord kokku.
veikuu
Peamine sõiduk: BMW 325 2jz
Postitus Postitas veikuu »
kohapeal keerates on ikka raskem kui sõites ja mida suurem hoog seda kergemaks läheb, palju sa ikka 95km/h keerad seda rooli. vast ei ole muretsemiseks põhjust. ega roolil endal lõtku ei ole kui kohapeal kiirelt jõnksutad?
Ekupeku
Ega see halb pole kui aus olla, lihtsalt küsisin et kas äkki võib milleski viga olla.
Lõtku kohapeal keerates pole :)
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Pumbal peab pmst tühikäigul olema maksimumkoormus. Väga kergeks ei tohi minna, muidu ju üsna ohtlik (kes esimese otsa Peugeot 206 jne on omanud, saavad kindlasti aru).Variant, et pumbas on nö "bypass" klapp kinni jäänud. Siis on mida suuremad pöörded, seda kergem rool.
veikuu
ah ei ole midagi ma arvan, kui kahtled siis võid ju igaks juhuks lasta vaadata mingil mehaanikul.kuid arvan et ei ole midagi. parimat
Ekupeku
vb tõesti lihtsalt need eestiteed mis ajavad auto niivõrd palju üppesse et keerab rool kergelt :D
eks lasen asja nata vaadata kuid vb tõesti pole midagi viga.
danilka
Postitus Postitas danilka »
normaalne nii ongi
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
alari83
Peamine sõiduk: BMW 530d
Telefon: 56484762
Postitus Postitas alari83 »
vale kokkujooks võib ka mõjutada,eriti libedaga :idea:
Ekupeku
tänan. teema võib kustutada v lukku panna.
