Asi kliimaga selline,et külma puhub vaid siis kui keerata keskmised avad kettast külma peale,jalgadele ja klaasile jääb kuuma puhuma Keskelt puhub siis jääkülma,samal ajal jalgu ja pead kuumutades
Mingid klapid kuskil kinni nüüd? Või on seotud asi kuidagi kapoti all olevate soojaklappidega mis nt ei sulge vms? Kliima ise korras,eelmine suvi sai maadeldud igast leketega..
BMW E46 kliima..
BMW E46 kliima..
E91 330XD
Re: BMW E46 kliima..
See keskmine ketas mõjutabki ainult keskmisi avasid.
Kui minimaalsete kraadidega puhub kuuma jalgadele/klaasile kuuma, siis klapp jamab.
E46'el on süsteem superlihtne:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ter_valve/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja kui ise hakkad tegema, siis klappi saab kontrollida 12V'ga.
Nüüd jah korras tegelt juba nädala jagu,sain klapi uue lammarist ja asi toimis kohe nagu vaja Klapile sain jälile tänu ühest teisest teemast tulnud kaitsme kontrolli soovitusele. Kaitse oli läbi tänu lühises klapile,klapil muidugi oli ka kummist membraan täiesti sodiks.
Aga tänud
Aga tänud
E91 330XD
Kuna küsimus sarnane, siis postitan siia.
Olen sõites tähele pannud, et vasakule poole keerates tuleb rohkem tuult. Tavaliselt on mul salongiventikas ca 40% peal ja puhub üsna vaevutuntavalt, kuid kui sõites teen vasakpöörde, hakkavad hetkeks juuksed lehvima, st õhuvool suureneb märgatavalt. Nii kui rool jälle otsa, puhub jälle vaikselt edasi. Milles võib olla asi? Mulle tundub, et see õhuvool tuleb keskmistest avadest.
Auto 2004 E46 touring.
E46 320d 110kW 2004
