e46 2002 mootori temperatuur
Armatuuril hakkas põlema jahutusvedeliku tuli ja kui vedelikku lisasin lõi sõidu ajal temp. kuumaks. Vent töötas aga radikas oli külm. Milles võib viga olla?
- tomlaatsit
- Peamine sõiduk: BMW 330XD E46
Re: e46 2002 mootori temperatuur
Tasuks kontrollida jahutusvedeliku pumpa, mida rihma pealt ringi ajatakse.
aga kas asi termostaadis ei või olla?
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Reeglina kui termostaat läheb rikki, siis jääb ta lahti ja mootor ei lähegi soojaks, sest jahutusvedelik on pidevalt suure ringi peal. (Jahtub radikas maha.)
Pump on siinkohal tõenäoliselt õige idee. Jääb ainult küsimus, et kuhu sul vedelik kadus? Pumba tihendi vahelt minema või on mõni voolik puruks?
- tomlaatsit
Pigem jääb termostaat vananedes jah lahtisesse asendisse või avaneb temperatuuri tõustes enneaegselt. Vähemalt endal senine kogemus seda näidanud.
