E36 Kupee elektriaknad prolbleem
ultimate325
Postitus Postitas ultimate325 »
Teatavasti on kupeel elektriaknad ukselingiga seotud,ehk siis kui linki tõmmata sõidab aken natukese alla ja kui uks ilusti kinni tõmmata sõidab üles tagasi(et tihendisse läheks).
Mul aga juhipoolse aknaga see nii ei toimi, kõrvalistuja oma korras.Aga juhi oma toimib nii:
Tõmban lingist sõidab aken alla,kõik ok, nüüd alagab probleem,nigu lingi lahti lasen sõidab aken üles tagasi.
Kust peaks viga otsima ?Kuidas?
Hetkel saab nagu kasutada nii et ukse väljastpoolt panen kinni linki all hoides ja kerega vastu ust surudes.Seestpoolt aga enne kui kinni tõmban tuleb aken allapoole elektriakna lülitist lasta.
Uks käib muidugi kinni ka ilma seda kõike tegemat üleval asendis klaas lihtsalt,aga siis ei ole ta tihendis korralikult ja sike plänn käib et igakord peab vaatma kas klaaas jäi terveks.
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: E36 Kupee elektriaknad prolbleem
Postitus Postitas pikkpold »
oleneb mis aasta kupee sul on, kui sul on vanem kupee ehk siis 1992-1994 siis on sul see mikrolüliti ukse lukkusti sees. aga kui sul on 1995 siis on see mikro lyliti juba uksepiida kyljes. Ja tihit peale just see mikrolüliti on mustust täis ja ei saa korralikult ühendust.
ultimate325
vanem
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
Kontrolli juhtmestik üle!
