E 91, 320d vl. 2007.a. vl.otsib teed, eriti rööbastes.
mz_est
Peamine sõiduk: E91 320
Re: E 91, 320d vl. 2007.a. vl.otsib teed, eriti rööbastes.
Postitus Postitas mz_est »
Tänud info eest. Käin ülevaatuspunktis läbi, äkki on abi.
yllar0000
Peamine sõiduk: BMW e91 320d, 120kw, vl 2007.a.
Postitus Postitas yllar0000 »
Mina ei ole päris heaks saanudki,aga nad pididki enamus tuiama.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Mitme 1. ja 3. seeria/kere peal testitud probleem ja leitud lahendus. Rehvid on need, mis seda põhjustavad.
5+ aastat vanad run-flat rehvid on kõige suuremad probleemi tekitajad.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Just, rehvid põhjustavad rööbastel tee otsimist. Mingi sarniir sellist asja ei põhjusta.
BMW
Kaldvee
Peamine sõiduk: BMW 330xd (E91)
Postitus Postitas Kaldvee »
2006a E91 330xd ja tavalised (mitte run-flat) 235/45 R17 all. EI otsi teed ega uju rööbastes. Talvekad on naastud ja 225/45 R17, samuti ei uju ega kisu.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Tauri. kirjutas:Just, rehvid põhjustavad rööbastel tee otsimist. Mingi sarniir sellist asja ei põhjusta.
Minu seitsmendal igatahes põhjustas.
TanelH.
Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Postitus Postitas TanelH. »
E36 kupeel all hetkel 215/45 R17 Nankangid ja rööbastes sõites otsib küll lolli moodi teed. Talvekad samas mõõdus ja vist olid continentali omad. Nendega küll sellist maadlemist ei mäleta.
tunga
Postitus Postitas tunga »
Enda e91-l ees 235/45/17" ja ka ujuba. Põhimõtteliselt sellega nii ära harjunud, mingi hetk sai pandud uus roolilatt ja tehtud sillastend(roolilatt sai vahetatud selle pärast et kolises), paremaks ei läinud midagi.
ttsys
Surnud rehvid või juba sündides surnud rehvid. 100%.
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Ees 235/35 R19, taga 255/30 R19.Autot juhin ühe näpuga ja mingit ujumist ega tuiamist ei ole.Tõesti, tehke sillad korda või ostke uued rehvid.
mz_est
Sain asja paremaks. Rehvides, velgedes, sillas ega veermikus asi polnud. Nendega oli kõik OK, aga auto ikka ujus, kuna roolikäik oli väga nõrk. Nii, kui mingit konarust tundis, siis sinna tahtis ka keerata.
Lahenduse leidsin siit: http://www.e90post.com/forums/showthrea ... 125&page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Mina lasin ES Racingus nimetatud Torx poldi kinni keerata, kuigi seda saab ilusti ka kodustes tingimustes teha. Auto tõsteti üles ning koos peale ja maha sõitmisega kogu protseduur 15 minutit.
k2ska
Peamine sõiduk: E91 330d
Postitus Postitas k2ska »
See on küll midagi uut. Pean enda omal samuti üle vaatama, sest tundub nagu ajapikku läheb tee otsimine hullemaks. Ise arvasin, et olen ise pedant ja mõtlen üle aga see foorumi postitus andis küll mõtteainet. :roll:
Elupõline bensumees hakkas traktoristiks ---- E91 330d
Audi on mu töö, BMW on mu elustiil!
