e46 MF rooli paigaldus
djuwa
Postitus Postitas djuwa »
nimelt sain ühe pakkumise roolile endal hetkel tavaline
selline
ja pakkumine oli ilma roolilindita
kas vana roolilint sobib et MF rooli nuppe tööle saada ? . nimelt tahaks teada kas on olemas tehase poolt ettevalmistus ?
pakkutut rool
niivõtta et auto pole lisavaene ja tehasest pole pandud MF rooli :evil:
enn1
Re: e46 MF rooli paigaldus
Postitus Postitas enn1 »
Võta korra airbag lahti rooli küljest, siis kohe näha kas lindi küljes on teine vaba pistik pinnidega, või ilma.
On olnud ka juhuseid, kus autol tehasest MF rool pandud, aga peale airbagi avanemist, on paigaldatud tavaline rool, kuna see on oluliselt odavam....
djuwa
Kuno_T kirjutas:06/2000 kui ma ei eksi muudeti AB 2-astmeliseks. Pildil olev sportrool on 1-astmelise AB-ga, st vanem.
Kui mõhkugi asja ei jaga, anna kerekoodi viimased 7 tähist, üritame selgust saada.
330d e46 135kw 2000a WBAAP91040JH88620
see rool on e46 320d 100kw pealt
djuwa
nägu aru saan siis roolilinti vaja ei ole ?? et saab ˇ1;1 vana rooliga ?
siis loobun sellest variandist
djuwa
Kuno_T kirjutas:Mis 1-1 vana rooliga? Sel pole ju nuppe ja sinna ei pane nuppe kuidagi. See tuleb kõige kaduva teed sealt lennutada, kui sul püsika soov. Roolilint sobib, seda pole vaja vahetada.
Kuid roolisamba alla tuleb õigetesse kohtadesse lisaks 3 juhet vedada, vt TSI all on installist juttu.
Sobivad roolid on näiteks siin: http://www.carway.ee/rool-1" onclick="window.open(this.href);return false;
Täidetud peavad olema 2 tingimust:
-2-astmeline AB (Airbag), st uuem kui 06/2000
JA
-nupud
Ehk valida võib ka nuppudega 4-kodaralise, kuid 2-astmelise AB tingimus peab ka olema täidetud!
näiteks carway-st osta rooli ning sinu antud juhisega on tehtud mingi sugune aretus juhe pistikutega see tleb vist kaasa seal ? ( ehk juhuslikult tead) või tuleb aretada peale seda et sinna kaitsmeplokki 1 juhe vedada
