1. leht 2-st
E36 Lamdaandur?
Postitatud: 04.02.2006 19:27 38
Postitas calcu
Tere! Mure järgmine: Nägin ükspäev auto all, et mingi pistik ripub seal (kilekott pistikule ümber pandud eelmise omaniku poolt). Pistik asub u. auto mootori pool - kas keegi oskab öelda, kas see on äkki lamdaandur? Milline näeb välja lamda andur ja kus see käib ja mis juhtub, kui lamda ei ole taha ühendatud? Bensiinikulu tundub ka kuidagi suure võitu.
Ootan asjalikke nõuandeid!
Lamdaandur?
Postitatud: 04.02.2006 19:29 47
Postitas calcu
Lisan veel, et autoks on E36 1991a. ja 318
Postitatud: 04.02.2006 20:14 34
Postitas SR
Andur asub summuti toru küljes peaks olema k.kasti kõrval. Kui pistik lahti siis arvatavasti võib andur olla läbi. Ja sellepärast ka lahti ühendatud.
Postitatud: 04.02.2006 20:17 38
Postitas calcu
Aga mis on teisiti mootori töös, kui pistik on lahti ühendatud? Mis saab, kui pistiku tagasi ühendan? Milline näeb välja lamdaandur ja palju see maksab?
Postitatud: 04.02.2006 20:20 15
Postitas SR
kas sul hetkel on summuti toru küljes mingi andur olemas või võib ka olla et tegu mingi muu pistikuga! Või on anduri pessa polt ette keeratud?
Postitatud: 04.02.2006 21:21 31
Postitas calcu
Ausaltöeldes ma ei tea, kas seal on polt ees või midagi muud. Kuid näen, et pistik seal ripub ja kilekott on pähe tõmmatud, et vesi vist sisse ei läheks. Kuid milline see lamda pistik välja näeb või võib seal mingi muu pistik rippuda?
Postitatud: 04.02.2006 21:34 29
Postitas SR
oleneb lamdast mul on ümmargune ja nelja juhtmega pistik ja andur! Aga kummal pool see pistik ripub sul?
Postitatud: 04.02.2006 21:35 44
Postitas hollow
kui lambda andurit pole siis yldjuhul kütusekulu suurem kui oleks normaalne
Postitatud: 04.02.2006 21:44 55
Postitas calcu
See pistik ripub paremalpool e. kõrvalistuja pool. Ja kütusekulu tundub kuidagi ka suur ning autol ei ole ka jõudu. Mõni ütleb, et 90 pealt viies käik panna siis peaks ka veel rebima aga minul küll mingit tõmmet vist ei ole. Anke nõu!
Postitatud: 04.02.2006 22:13 55
Postitas ax
Kui lambda läbi siis kütuse kulu suurem! Aga sa külasta rem. töökoda, saad teada mis ripakil!
Postitatud: 04.02.2006 23:28 16
Postitas meph
318 nüüd küll samas eriti ei "rebi" 5 käiguga 90 pealt
Aga jah... arvestades sinu praeguseid poste antud probleemi puhul, siis oleks mõttekam tõesti pöörduda mingisse paranduskotta.
Postitatud: 05.02.2006 00:17 28
Postitas Algu
Nu jõgeval kunagi üks mees võttis E36 320 ilt lamda pistiku lahti ja siis sõitis ja ütles NAGU TEINE MOOTOR OLEKS PEAL tõmbab minna kohe tk maad paremini.Aga see las olla.Aga sina mine jah kuskile ja lase vaadata mis see rippub, kott peas.
Postitatud: 05.02.2006 11:18 21
Postitas calcu
Aga selgitan siis asja välja ja eks annan teilegi teada, mis toimub/toimus!
Postitatud: 05.02.2006 14:32 19
Postitas Silwer
Algu kirjutas: Nu jõgeval kunagi üks mees võttis E36 320 ilt lamda pistiku lahti ja siis sõitis ja ütles NAGU TEINE MOOTOR OLEKS PEAL tõmbab minna kohe tk maad paremini.Aga see las olla.Aga sina mine jah kuskile ja lase vaadata mis see rippub, kott peas.
Ilma lambdata liigub jah paremini kui katkise lambdaga. Samas korras lambdaga liigub paremini kui ilma.
Postitatud: 05.02.2006 15:32 58
Postitas -mees-
Kui sul lamda läbi, siis kindlasti on ka katalüsaator läbi põlenud ja ülevaatusel CO-ga suured probleemid.
Postitatud: 08.02.2006 10:50 23
Postitas TCO
kui lambda läbi läks siis minek jäi samaks ja kütusekulu ka ei suurenenud, ainult pöörded kõikusid
Postitatud: 08.02.2006 17:32 46
Postitas marek555
siin peaks näha olema milline see lamdaandur välja näeb
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... Sensor.htm
Postitatud: 09.02.2006 09:19 20
Postitas truumu
Ilma lambdata VÕIB tõmme paraneda(kui segu on ülirikas)
Kulu KINDLASTI suurem.
Postitatud: 09.02.2006 10:42 46
Postitas TCO
kulu võis suurem olla aga mitte märgatavalt, võibla liiter sajale rohkem
Postitatud: 14.01.2007 14:14 18
Postitas Ceed
Endalgi läks lamda nüüd läbi, autoks e36 318i 83kw. Tõmmasin ladma lahti, auto minek paranes
Aga lõppkiirust ei ole autol, enne jooxis spidoka järgi 200+ nüüd max 185km/h. Kütust võtab ka rohkem.
Aga tegelt mul on 1 küsimus, kui ilma korras lamdata sõita võib midagi ära ka rikkuda? näiteks kat vms...
Ise küsin ise vastan
lamda ongi selleks et kati elus hoida
Aga siis tekkis järgmine küsimus, kaua kat vastu peab kui lamda läbi?
Postitatud: 14.01.2007 15:40 31
Postitas Marko1549
Omal liikus katkise lambdaga külmalt asi tunduvalt paremini, kuid kaua sõites kuumeneb vist mootor liiga üle ja ei taha enam liikuda rikka segu tõttu. Panin uue lambda, kuid suitseb ikka, vist katalüsaator läbi
Postitatud: 14.01.2007 16:10 35
Postitas Aaro
Ceed kirjutas:Ise küsin ise vastan
Päris nii see asi ka ei ole. Lamda ikkagi andur mis annab ajule signaali väljalaskegaaside kohta. Ja kui gaasid paigast siis gaasid rikuvad kati.
Kui sul auto töötab ideaalselt siis ei riku ta ka kati ja peab väga hästi vastu.
Postitatud: 15.01.2007 09:40 25
Postitas rando87
Mul ka sama jama,et külmalt lasen pöörded vabalt üle 6000,aga nii kui mootor soojaks läheb enam üle 3000 pöörded ei lähe! kas mul võib ka lambda vigane olla????
Õnneks on kolmapäev see päev kus ma lähen külastan diagnostiku härrasid ja siis saan täpselt teada ma loodan
Postitatud: 15.01.2007 19:18 53
Postitas eestisilk
Palju maksab lam. andur
Postitatud: 16.01.2007 00:31 48
Postitas Marko1549
lambda maksab 1000, soovitatakse kasutada b osa ja pärast võta tsekk ka ikka
Postitatud: 16.01.2007 05:18 09
Postitas Aaro
Mina soovitan vahetada UM-is, saad orig. osa ja mis peamine garantii. (Ise käisin nii UM-i vahet kaks korda - ehk siis ühe eest maksin ja kaks sain).
Postitatud: 16.01.2007 15:43 46
Postitas Snuff
milline lambda Coupe 318is 92 aasta omale läheb. Kas saab panna mingisuguse universaalse või punase juhtmega.
Postitatud: 16.01.2007 22:03 39
Postitas juno18
eestisilk
Postitatud: 15.01.2007 19:18 53 Teema:
_________________
E36 omanik alates 28. November 2006'est
UM-is kui ma nüüd veel täpselt mäletan maxis 2500 eeku
Tasub igal juhul kui võimalik on asendada van ikka orig. A varuosaga
Postitatud: 16.01.2007 22:57 36
Postitas kingpool81
juno18 kirjutas:eestisilk
_________________
ei tasu... um'i oma on boshi oma ja boshil ka universaal lamda olemas mis maksam ~1000 eeki... nii et siit kysimus miks tasub? kui ikk tead mis põhimõttel asi töötab siis ei ole vahet kas ostad universaal lamda ja lased ta ära ka vahetada 1500.- eest või ostad um'ist 2500 ainult uue lamda
Postitatud: 17.01.2007 11:22 40
Postitas Aaro
kingpool81 kirjutas:ei tasu... um'i oma on boshi oma ja boshil ka universaal lamda olemas mis maksam ~1000 eeki... nii et siit kysimus miks tasub? kui ikk tead mis põhimõttel asi töötab siis ei ole vahet kas ostad universaal lamda ja lased ta ära ka vahetada 1500.- eest või ostad um'ist 2500 ainult uue lamda
Mis kasu on sellest teadmisest kuidas ta töötab, aga kui just vat see sinu 1K lambda sinu masina peal ei tööta? Mis siis UM annab sulle garantii ja konkreetselt sinu autole mõeldud lambda.
Kui inimesele on kaubahind tähtis siis muidugi, võib ka romulast juppe osta.
