Tere!
On selline mure,et auto käi korralikult.Külmalt läheb ilusti käima,käib ilusti pöördesse aga kui mootor saab oma töötemperatuuri kätte siis hakkab puterdama ei käi korralikult paugub.Siis sureb korra välja lased käiguga tagasi käima siis toimib jälle või lase pool tundi seista.
Küünlad on vahetatud.
Milles võib asi olla oskab keegi öelda?
Päikest Kristjan
E36 318i 83kw ei käi korralikult soojalt
- KristjanR
- Peamine sõiduk: BMW 325 E36,BMW E38 730d, BMW E65 730D
- Telefon: 56390202
Viimati muutis KristjanR, 07.04.2014 19:06 41, muudetud 1 kord kokku.
Masinad: e36 318<325, e34 525tdsT, e38 730d
- KristjanR
- Telefon: 56390202
Re: E36 318i 83kw
Sain vea kätte ja veaks oli kütusefilter ja pump.
Kristjan
Kristjan
- KristjanR
- Telefon: 56390202
Re: E36 318i 83kw ei käi korralikult soojalt
Ikka on probleem. Paar päeva oli kõik korras aga täna hakkas jälle jamama.
Vahetatud siis küünlad,filter ja pump.
Oleks kiiresti vaja teada saada milles asi?
Lambda võib probleemne olla.Ühel tuttaval oli selle viga
- andreo
- Peamine sõiduk: E65 730d 2003a. E36 compact 2,0. e30 m3 replica,
Minu autol olid ka sarnased sümptomid, et sooja mootoriga poos ja puterdas.Vigane oli lambda andur.Vahetasin selle ära ja sõidab nagu uus.
- KristjanR
- Telefon: 56390202
Mul õnneks lamba viga polnud vaid väntvõlli andur ei saanud korralikult ühendust ja sellepärast käitus nii.
Päikest Kristjan!
Päikest Kristjan!
