E36 tagaklaasi eemaldus ideed ?
Postitatud: 19.04.2014 17:45 41
Postitas rauno16
kuidas saada ilusti tagaklaasi kätte niiet ka soojendus juhtmed terveks j22vad ? :) on kellelgi häid mõtteid peale trossi ja kipsinoa ?
Re: E36 tagaklaasi eemaldus ideed ?
Postitatud: 19.04.2014 18:54 51
Postitas -Priit-
Ikka noa ja trossiga, need soojendusjuhtmed ei jää minu meelest ette. Selle liimi osa peal neid ei ole. Auto külge on need pistikuga ühendatud, need teed enne ilusti lahti.
Vähemalt sedaanil sai küll trossiga maha saagida.
Postitatud: 22.04.2014 11:00 56
Postitas darkie
Enda omal sai kipsinoaga ilusti maha võetud.
Postitatud: 25.04.2014 19:51 47
Postitas Heix
rauno16 kirjutas:kuidas saada ilusti tagaklaasi kätte niiet ka soojendus juhtmed terveks j22vad ? :) on kellelgi häid mõtteid peale trossi ja kipsinoa ?
Kui klaasinuga olemas(L kujulise teraga)siis väljastpoolt saab ka edukalt maha lõigata,hiljuti just lõikasin ning ilmselt saab vähem kui poole tunniga maha(kui varem mingite koopainimeste poolt liimitud ei ole)
Kui asud TLN,saan aidata 53047719
Postitatud: 25.04.2014 23:01 11
Postitas jass161
Heix kirjutas:
Kui liimi laialt pandud siis ainult tross abiks.
Postitatud: 25.04.2014 23:46 09
Postitas Heix
jass161 kirjutas:
Heix kirjutas:
terad olemas ka väga erineva pikkusega,laia liimiriba puhul peab lihtsalt mitme teraga lõikama.....tross abiks seal kus noaga ligi ei saa,kuid e36el sellist kohta polegi........
