Bmw e36 mahedad hääled.
BmwIsBest
Peamine sõiduk: BMW 318is
Postitus Postitas BmwIsBest »
Terv, probleem siis selles, et ossin alguses auto olid nii mõnusad hääled. Nüüdseks on ainult nii palju järel, et mootor tiksub kui pöörded peal, kohapeal seistes poleks nagu tiksu kuulda aga sõites on väga hästi. Äkki keegi oskab aidata ka, et kus või kas ise vahetada hüdrotõukureid või hoopis midagi muud? Ja kui Tartus saaks kuskil ära teha hüdrotõukurite vahetuse siis oleks tänulik kui saaks mingi umbkaudse hinna ka teada. Auto siis 92 aasta Bmw 318 i 83 kw.
madiz007
Peamine sõiduk: BMW E36 Compact
Re: Bmw e36 mahedad hääled.
Postitus Postitas madiz007 »
Siin ainuüksi tõukuritest ilmselt ei piisa, arvatavasti nukkvõll kulunud, siis uut nukka vaja, uut õlitoru, nookureid, tõukureid... Nendel mootoritel tüüpiline viga.
BmwIsBest
madiz007 kirjutas:Siin ainuüksi tõukuritest ilmselt ei piisa, arvatavasti nukkvõll kulunud, siis uut nukka vaja, uut õlitoru, nookureid, tõukureid... Nendel mootoritel tüüpiline viga.
Okei, aga äkki oleks mõttekam kohe mingi 2.0 mootor peale panna, ei tea kas läheks liiga pornoks?
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Kui sul kere just ideaalne pole, siis pole mõtet vahetada. Sõida see mootor ribadeks ja tõsta järgmine samasugune vahele või müü auto juppideks.
6 silindrisel on palju mahedamad hääled ;) Seega 2 liitrise paigaldamine oleks hea mõte
Seda mismoodi see õmblusmasin seal mahedaid hääli sai teha ma ei tea. Klõbisemine on M40 mootori tüüpviga ja tegu on kõive sitema mootoriga mis vanematel BMW-del leidub. Seda remontida ei tasu kindlasti !
BmwIsBest
illukas316 kirjutas:Kui sul kere just ideaalne pole, siis pole mõtet vahetada. Sõida see mootor ribadeks ja tõsta järgmine samasugune vahele või müü auto juppideks.
Kere on väga heas seisus. Auto meeldib liialt, et teda juppideks müüa. :D
BmwIsBest
oo7 kirjutas:6 silindrisel on palju mahedamad hääled ;) Seega 2 liitrise paigaldamine oleks hea mõte
Kas mingi e36 320 2.0 mootor istub ilusti sinna või peab möllama hakkama ja kas ta millelegi halvasti ei mõju?
No alguses polnudki tiksu siis ikka peale 2500 pööret olid head hääled :D
BmwIsBest
Kuno_T kirjutas:Pane siis uus nukkvõll ja nookurid. Rihm ja rullikud vaheta ka. Nii asjatundmatu jutu puhul sa vaevalt mootorit suudad vahetada ja tööd ning materjali kulub selleks ka palju.
Okei , ega ma jah mingi asjatundja pole, lihtsalt siit hea nõu küsida.
