E36 elektri ventilaator
KristoL
Peamine sõiduk: E92, E36
Postitus Postitas KristoL »
Terv.
Vent ei hakka ise tööle, kui mootori temp. ületab lubatud temperatuuri. Äkki on selles anduris viga, kas keegi oskab öelda kus see asuda võiks? Muidu kui otsevool pistikust taha panna siis hakkab tööle.
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E36 elektri ventilaator
Viimati muutis arnis, 29.07.2014 15:21 11, muudetud 2 korda kokku.
janarp
Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Postitus Postitas janarp »
aga e36-l ei ole ju elektriga ventilaatorit.
või kliima ventikaga tahad jahutada mootorit?
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d
KristoL
Minu viga, tõesti on see konti vent. Ei teadnud. :lol:
ja kuidas sul siis mootor üle lubatud temperatuuri läheb?
KristoL
Jahutuskoda pole.
illukas316
Peamine sõiduk: E46 320d
Paljudel pole, see suurt ei mõjuta kui ainult, et näppe on kergem ventikasse toppida.
Pigem on visko läbi ja vent käib liiga aeglaselt.
See jutt küll paika ei pea, et "see eriti ei mõjuta".
Tuulekoja puudumine põhjustab õhu tsirkuleerimise
kapoti all, kuid mitte tõmmet läbi radiaatorite.
illukas316
Peab ikka paika. Mu kahel eelmisel masinal olid nad algselt puudu ja ülekuumenemisega ega alajahtumisega probleeme polnud. Lõpuks said muretsetud mõlemale, aga efekt oli eelkõige kosmeetiline.
No selge see, et 120kW mootori piires ülekuumenemist on raske teostada,
eriti kui sõita, eriti kui õues on alla 20 kraadi, eriti kui ummikus mitte passida,
eriti manuaalkastiga.
KristoL
Viimati läks temp. üle lubatus siis kui öues oli 33kraadi ja linnasõit.
illukas316
Mis sa lahmid, mine proovi järgi kui ei usu.
arnis kirjutas:No selge see, et 120kW mootori piires ülekuumenemist on raske teostada,
