K:Rehvikõrguse sobivus e46le
- -tentspoiss-
- Peamine sõiduk: Bmw e46 320td 100kw 2001
Tere. Asi nüüd nii et kes teab see ütleb
Kas Bmw e46le touring 2001a sobib rehvikõrgus 50 või saab panna ainult 45 kõrge?
Velgede andmed on 17/7.5 ja 8.5 laiad et 41 .On kellelgi originaal vedrustusega olnud 50 kõrged rehvid 17 all ?
Ootan vastuseid ,aitäh !
Mul on Bmw ja sõbral samuti ...ja sõbra sõbral !
Re: K:Rehvikõrguse sobivus e46le
Jah saab panna küll.
Eelneval talvel sai venitatud 215/55/17 rehvida alla ja vastu käis logari otsale siis kui rattad täiesti välja keeratud olid. Kusjuures mul on M-tech.i madaldus.
- -tentspoiss-
Siis ei tohiks vist 50 kõrged vastu käia kuidagi moodi originaal vedrustusega ?
Sellisel juhul kui ees oleks 205/50/17 ja taga 225/50/17 ?
Lambist ei tahaks rehve osta .
Huvitav mis tehase soovitus võib olla ?
Tehase rehvi soovitus on juhi ukseposti küljes. Kõrgemate rehvide tulemusel hakkab spidomeeter kiirust väiksemaks valetama
- -tentspoiss-
See kleeps pole seal kus olema peaks sellesongi mure.
Miks sa seda 50-t taga ajad hirmsasti? 205/50/17 ette ja 225/45/17 taha, jääb kerge strech.. kui strechi ei taha, siis 245/40 näiteks.
See 50 on ju seoses rehvi laiusega, ega sul kõik 50 kõrguseindeksiga 17 tollised rehvid sama kõrged pole
205/50/17 ja 225/45/17 diameeter erineb 3mm... 205/50 ja 225/50 juba 20mm. Jääb visuaalselt nagu traktor.
225/45 R17 on tehase soovitus, 225/50R17 on pandud ja probleeme ei olnud.-tentspoiss- kirjutas:Siis ei tohiks vist 50 kõrged vastu käia kuidagi moodi originaal vedrustusega ?
- -tentspoiss-
Aga kui tagumised ka osta 50kõrged ? Ehk siis 205/50/17 ja 225/50/17 ? Arvad et nii jääb kehva ? Endal lihtsalt lõpptulemusest puudub pilt. Kuid ei taha et koopasse käima hakkab neljakesi sõites. Mismõttes kõik 205/50/17 ja 225/50/17 kõik sama kõrged pole ? Milleks siis see kõrguseindeks on ?Ma®tin kirjutas:Miks sa seda 50-t taga ajad hirmsasti? 205/50/17 ette ja 225/45/17 taha, jääb kerge strech.. kui strechi ei taha, siis 245/40 näiteks.
- -tentspoiss-
oriion kirjutas:225/45 R17 on tehase soovitus, 225/50R17 on pandud ja probleeme ei olnud.-tentspoiss- kirjutas:Siis ei tohiks vist 50 kõrged vastu käia kuidagi moodi originaal vedrustusega ?
Põhimõtteliselt siis võib panna 17tolli rehvid 50 kõrged ja probleemi eibtohiks korras vedrustusega olla ? Kas rahvas oli peal ka ja vastu ei käinud siis ? See vist oleneb natuke velje ETst ka eks.
Ohjumal.
Kirjutasin ju, et 205 ja 225 laiusega 50 kõrgusega jääb diameeteri vahe 2cm.
Kõrguseindeks on protsent laiusest, seda võiks ikka teada! Ehk siis vastavalt 50% 205-st või 225-st, arvuta ise.
- illukas316
- Peamine sõiduk: E46 320d
Kui ees 7.5 ja taga 8.5 laiad, siis tehase soovitus on 225/45 ette ja 245/40 taha. Omal Style 68 rataste peal täpselt niimoodi ja on hea.
BTW tagumiste ET peaks olema 50, mitte 41 sellisel juhul.
- -tentspoiss-
Kõigi velgede Et on 41 . Okei sain vähe targemaks kuigi mina seda Martini asjast aru ei saa eks olen ikka loll . Jään ikka arvatavasti väikese stretchi peale ette 205/45/17 ja taha 225/45/17 . Ei taha ette ja taha erikõrgusi panna sest ei tea kuidas visuaalselt jääb...illukas316 kirjutas:Kui ees 7.5 ja taga 8.5 laiad, siis tehase soovitus on 225/45 ette ja 245/40 taha. Omal Style 68 rataste peal täpselt niimoodi ja on hea.
Pfff.... 205/45 on madalam kui 225/45, loe veel kord Martini posti, selgemalt ei saagi seletada. Ühesõnaga ees siis peavad olema 205/50 ja taga 225/45, siis on kõrgus sama.-tentspoiss- kirjutas:Kõigi velgede Et on 41 . Okei sain vähe targemaks kuigi mina seda Martini asjast aru ei saa eks olen ikka loll . Jään ikka arvatavasti väikese stretchi peale ette 205/45/17 ja taha 225/45/17 . Ei taha ette ja taha erikõrgusi panna sest ei tea kuidas visuaalselt jääb...illukas316 kirjutas:Kui ees 7.5 ja taga 8.5 laiad, siis tehase soovitus on 225/45 ette ja 245/40 taha. Omal Style 68 rataste peal täpselt niimoodi ja on hea.
johhaidii-tentspoiss- kirjutas:Kõigi velgede Et on 41 . Okei sain vähe targemaks kuigi mina seda Martini asjast aru ei saa eks olen ikka loll . Jään ikka arvatavasti väikese stretchi peale ette 205/45/17 ja taha 225/45/17 . Ei taha ette ja taha erikõrgusi panna sest ei tea kuidas visuaalselt jääb...illukas316 kirjutas:Kui ees 7.5 ja taga 8.5 laiad, siis tehase soovitus on 225/45 ette ja 245/40 taha. Omal Style 68 rataste peal täpselt niimoodi ja on hea.
Räägid et ei taha erikõrgusi rehve panna, aga ometigi valisid 205/45 ette ja 225/45 taha.
vahe on ju 225x0.45 - 205x0.45 = 9 mm
see nüüd korruta kahega kuna ratas ju sümmeetriline. Vastus on 18 mm. Nii et tagant oleks auto pepu niipalju kõrgem
Muidugi sellest ei hakka üldse rääkimagi mida hakkaksid tegema abs-id ja muud kontrollid kui esirataste ja tagarataste diameetrite erinevus liiga suureks läheb.
- -tentspoiss-
Aaa nüüd saan aru . Tegelikult lihtne kui aru saad . Ei martin seletas väga hästi aga lihtsalt viga minus . Kui panna siis ette 205/50/17 ja taha 225/45/17 siis kõik klapib eks ? Kontroölidele ei tohiks siis nii hakata ?
http://fixus24.ee/rehvi-kalkulaator.php" onclick="window.open(this.href);return false;
- -tentspoiss-
Selle kalkulaatori järgi peaks ka sobima nii 205/50/17 ja 225/45/17. Suured.tänud vähe targem jälle. Lähen rehve siis otsima.butek kirjutas:http://fixus24.ee/rehvi-kalkulaator.php
Ilusat päeva !
- illukas316
Ma ei saa ainult aru, miks sa tehase soovitatud mõõtu ei taha panna? Laiem rehv annks gramm rohkem pidamist ju.
- -tentspoiss-
Loe eest poolt . Sellisel juhul kui taha panna 245 peaks et olema 50 . Jään ikka selle eelmisepostituse juurde .
- illukas316
Ei pea olema ET 50, mahub vabalt ka 41'ga ja jääb ruumi ülegi.
- -tentspoiss-
Sul niimoodi all ? Pilti saad teha kuidas jääks ?illukas316 kirjutas:Ei pea olema ET 50, mahub vabalt ka 41'ga ja jääb ruumi ülegi.
- illukas316
http://i.imgur.com/hYBldGb.jpg
245/40R17 ET50. Kujuta see 9mm sisse poole ja saad aimu, kuidas 41 jääb. (Eriti vahet poleks.)
mõtlesid/kirjutasid viimases postituses valesti...et41 on koopast rohkem väljas kui et50
- -tentspoiss-
Muidu väga kena . Minu velg jääks rohkem välja koopast.illukas316 kirjutas:http://i.imgur.com/hYBldGb.jpg
