Andke nõu (pärast avariid; pildid)
BlainMono
Postitus Postitas BlainMono »
Pärast väiket avariid näed parem esiots niimodi:
http://funkeskus.com/pics/weremax/avarii.jpg
http://funkeskus.com/pics/weremax/avarii1.jpg
http://funkeskus.com/pics/weremax/avarii2.jpg
Tahaks kuulda teie arvamust mida teha, ja palju maksma läheb,
samas ostan vajalikud keredetailid :) Autoks on BMW 320 Coupe :idea:
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Lugemiseks võid minu juhtumit uurida:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 5uluavarii
Keredetailid ja tuled saad romulast, B-varuosade müüjatelt või lausa UMist. Romuladetailid on alati riskiga, aga värvimist tahavad kõik saada. Ainuke probleem on see, kas kere ise ka nüüd on väändes. Minul näiteks on ajaloo järgi auto enne saanud paugu etteotsa ja see taastamine oli nii kehvasti tehtud, et igalt poolt lööb seda välja, et kere on eest natuke erinev. Kindlasti eelista head töömeest odavale. :idea: Kokkuvõttes tuleb odavam. Jõudu!
P.S Ah jaa, hind sõltub loomulikult sellest, mis teed pidi sa otsustad edasi minna. :D
Xim
Postitus Postitas Xim »
pildi järgi ei saa sellist asja hinnata. aga võimalik, et tuleb auto venituspinki panna. sest arvatavast on poolraami ots ka kannatada saanud. b-varuosaga ei ole mõtet jamada. kui just mingi rikkur ei ole ja umist a-osa ei osta siis on ainuke õige lahendus romula, sest made in china b-osa ei istu absoluutselt auto külge.
Tanel_P
Xim kirjutas:pildi järgi ei saa sellist asja hinnata. aga võimalik, et tuleb auto venituspinki panna. sest arvatavast on poolraami ots ka kannatada saanud. b-varuosaga ei ole mõtet jamada. kui just mingi rikkur ei ole ja umist a-osa ei osta siis on ainuke õige lahendus romula, sest made in china b-osa ei istu absoluutselt auto külge.
No Saksast tulnud B-varuosad on pea sama kvaliteetsed kui originaalvaruosad ja heas kohas antakse veel garantii ka. :roll:
BlainMono
Kust siis saab kasutatud varuosi osta ? Kuulsin et Sauel on 2 BMW lammutust, aga kas kuskil mujal on ka?
Tanel_P
Sauel on tõesti kaks romulat, siis veel tean soovitada Prillimäe romulat Raplamaal, Männiku romulat Tallinnas ja Järve AAB kasutatud varuosi.
B-varuosade hindu leiad siit:
www.autoosad.ee
BlainMono
Ahha selge siis. Plaaneerin minna jargmisel laupäeval Tallinasse ja Sauele vajalikud detailid ostma :oops: , asja aga teeb raskemaks see et tegimist on kupee kerega :|
Tanel_P
Ega sulle ju külje pealt sisse sõidetud. Eest peaks kõik sama olema, vähemalt E30tel küll kupee ja sedaani esiotsad ei erine. :roll:
BlainMono
Nagu ma aru sain kupeede kapott ja esitiib erineb sedaani omast, kõik muu, s.t. esistange ja iluvõre on vist samad. Kuidas lood on esituledega kas nad on kupeedel erinevad, või mitte ?
Viimati muutis BlainMono, 04.03.2006 19:05 22, muudetud 1 kord kokku.
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
tanelp kirjutas:Ega sulle ju külje pealt sisse sõidetud. Eest peaks kõik sama olema, vähemalt E30tel küll kupee ja sedaani esiotsad ei erine. :roll:
Häbene...
Tanel_P
Margus525i kirjutas:
Häbene...
Äkki selgitad oma napi sõnavaraga? Ja ma ei olnud kindel selles või sa väidad, et E30 kupee ja sedaani kapott jms erinevad? Siis hakka ise häbenema.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Jutt siiski ju E36-st (samahästi võiks inimesele rääkida, et 700sel on esiots sama mis pikendatud variandil seitsmesajasel) :lol: kupee ja sedaan jah erinava esiotsaga, erinavd nii kapott kui tiivad. tuled on samad.
BlainMono
Kas suunatuled ka ?
rom33
Peamine sõiduk: BMW 520D E60
Postitus Postitas rom33 »
[quote="tanelp"] Männiku romulat Tallinnas
Mina küll ei soovitaks Männiku romulat kuna see firma on ikka päris täis söönud ennast..Ei anna nad odavalt ega lase ka hinda eriti tingida.
Tanel_P
rom33 kirjutas:
tanelp kirjutas: Männiku romulat Tallinnas
Oleneb, kuidas küsida. Mina olen küll alla saanud ja juppide pärast pole pidanud nurisema. :roll:
Eksisin siis E36 kupee ja sedaani erinevuste koha pealt, vabandust.
BlainMono
Kuidas on Männikul lood valikuga? On seal palju asju kohapeal olemas ?
Tanel_P
BlainMono kirjutas:Kuidas on Männikul lood valikuga? On seal palju asju kohapeal olemas ?
Sõltub, mis autole juppe vaja. E36si oli seal viimati paar tükki sees, E30neid enam ei ole, vanasti oli hulgaliselt. Järve AABs on hinnad see-eest kallimad, koht meeldivam :)
Aaro
Peamine sõiduk: E30
mingi aastake tagasi, kui käisin sauel igori juures ja küsisin E36 ette otsa plast detaile, tegi igor sellised silmad :shock:
ehk valik suht tuuga, ehk teisisõnu pole midagi
Tanel_P
Aaro kirjutas:mingi aastake tagasi, kui käisin sauel igori juures ja küsisin E36 ette otsa plast detaile, tegi igor sellised silmad :shock:
E36ga ka seal juba sellised lood? Tema jutu järgi pidavat E30ne jupid kokku kuivama, kuna enam uusi sisse ei võeta, aga E36tele ju turgu veel küll ja küll.
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Keredetaile võid uurida Almelost, Itaaliast toovad... hinnad normaalsed.
Ja kui leiad inimese, kes hingega korda teeb võib täitsa asja saada. www.almelo.ee
BlainMono
Huvitav, palju maksab esistange, parem esituli, ja iluvõre raam kui, lammutusest osta ? :roll:
rom33
BlainMono kirjutas:Huvitav, palju maksab esistange, parem esituli, ja iluvõre raam kui, lammutusest osta ? :roll:
Helista romulad läbi siis saad teada! Aga küsi igast romulast hind kuna hinnad võivad olla erinevad.
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
Mul oli ammu-ammu E36-l täpselt analoogne laks. Taastas UM. Vahetusse läksid kapott, tiib, stange, tuled, nö prilliraamid ja kõik varjatud vidinad. Arve oli kusagil 45kEEKi. Maksis ette keeranud auto kindlustus - Inges.
Abi sellest infost tõenäoselt pole, aga üldise teadlikuse tõstmiseks ehk siiski huvitav lugeda.
BlainMono
:shock:
mina kindlustuse peale loota ei saa :cry:
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Varem küsitud küsimusele vastus, suunatuled on kupeel ja sedaanil erinevad.
pihv
Postitus Postitas pihv »
mina sain näiteks stange ette 900 eeguga mingilt tartu tüübilt aga romulas oli vist topelt hind. iluvõre raam oleks pakkuda aga sedaani oma ja ei tea kas sobib kupeele.
BlainMono
...iluvõre raam oleks pakkuda aga sedaani oma ja ei tea kas sobib kupeele.
Nagu mina sain aru sobib, nii iluvõre raam, kui esistange, ja esituled(ilma suunatuledeta)
diislimees
Postitus Postitas diislimees »
Ei ole just asjatundja....aga kas pole mitte nii ,et erinevad detailid on ainult IS mudelitel? Võin ekisda....aga tore oleks isegi teada.
Avariist niipalju: Ennist oli mul audi80 ja laks oli analoogne(tiba suurem).
Panin kõik uued B osad(aavest ostsin vist) ja sobisid ilust ja häda ei old midagi! Natukeaega timmimist ning jamamist ja oligi kõik OK.
PS! Romula osad on ikkagi kasutatud ja nende hind on samaväärne.
Peale esitule ostaks kõik B osad, sest tuli jääb erinema teisest.
Alati on võimalus osta mõni analoogne mudel tagalaksuga. Omad vidinad eemaldada ja ülejäänd maha müüa.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
ma arvan, et sellise pampriga rändab su auto kohe porno rubriiki :D
Suletud
