e36 325i kütusekulu 15-20l/100km
Suletud
bam
Postitus Postitas bam »
Probleem selline ,et kütusekulu on täitsa hull.söidustiil on rahulik,ei ole tallanud ka eriti.Poole paagiga sain sõita 200km sellest umbes pool maanteel ja pool linnas.käisin just ülevaatusel seal oli CO paigast ära,öeldi et labmda andur või kat on läbi.Kas see siis möjutab nii palju kütusekulu?Kuidas saab kontrollida kas lambda on korras või mitte ja kas romulast tasub osta kat-i ?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
Laki 6 mine truumu juurde
http://www.auto-diagnostika.ee/
JD
Postitus Postitas JD »
Lambda mõjutab kütusekulu küll. Endalgi oli enne vahetust kulu mõned liitrid suurem
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Täitsa normaalne kulu kui lambda ei tööta. Mul ka trassil 15L sajale kui lambda tuksis oli.
Aga enne vahetamist käi ikka diagnoosist läbi, võib ju ka muid vigu olla.
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Kütusekulu teemasi siin viimase ajaga meeletult tekkinud nii et uuri neid.
Teiseks mis see 15-20 sajale nüüd siis nii imelik nähtus on ? Ma saan täis paagiga linnas 320 km umbes sõita.
bumer1
Postitus Postitas bumer1 »
no see on ikka imelik nähtus küll kui nii palju kütet läheb :lol: mul läks samamoodi kui lambda tuksis oli!!!Lasin ka laki 6es vahetada ja nüüd täiesti normaalne!! :lol:
BMW 325i E36
KristjanS
bumer1 kirjutas:no see on ikka imelik nähtus küll kui nii palju kütet läheb :lol: mul läks samamoodi kui lambda tuksis oli!!!Lasin ka laki 6es vahetada ja nüüd täiesti normaalne!! :lol:
Palju sul lambda vahetamine maksma seal läks ? Lambda + töö kokku.
Mul pöörded jamavad ja kah lambda vahetus plaanis.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Lambda koos vahetusega 1000.-+200.-
NTK toode, valmistatud Jaapanis, NGK filiaalis
KristjanS
truumu kirjutas:Lambda koos vahetusega 1000.-+200.-
Tänud ;)
bam
lambda vahetatud,CO korras,kütusekulu norm. :D
Suletud
