e46 318 suunatule probleem
nukitsamees
Postitus Postitas nukitsamees »
Tere.
Mul autoga selline mure, et parempoolsed suunatuled lihtsalt vilguvad ja ei saa kuidagi maha.
Mure hakkas peale sellega, et mingi hetk lihtsalt hakkasid ees angel eyes tuled põlema.
Okei võtsin relee vahelt ära, et aku tyhjaks ei saaks.
Siis hakkas täiesti suvalisel hetkel autol parempoolne suunatuli põlema (süüdet sees ei olnud).
Nüüd siis olukord selline, et keerad syyte sisse, siis hakkab parem suund vilkuma, pannes kangi keskele ei muutu midagi. Pannes kangi vasakule hakkab vasak toimima ja parem kustub.
Kas viga suunatule kangis? Tuledemoodul? või midagi muud?
Auto bmw 318 1998
e36 Touring;)
nukitsamees
Re: e46 318 suunatule probleem
kas tuledemoodul see, kus tulede lüliti?
e36 Touring;)
nukitsamees
Prob. korras. viga oli suunatule kangis.
Sain teise kangi ja proovsin kylge ja viga kadunud.
Nüüd Selline küsimus, kas seda kangi ei saa muudmoodi vahetada, kui pean rooli maha võtma?
e36 Touring;)
