E36 p.poolsed parktuled ja armatuuri valgustus..Abi vaja.
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
Täiesti lampi kadusid parempoolsed parktuled ära ja armatuuri valgustus samamoodi.. kellad ise on töökorras. Varem sama jama olnud aga siis oli kaitse katki! Hetkel kaitsmed ja pirnid korras.
Mida veel vaadata/kontrollida??
Autoks bmw e36 2.5tds.
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Re: E36 p.poolsed parktuled ja armatuuri valgustus..Abi vaja
Postitus Postitas Kelpz »
Kas näiliselt oli kaitse korras või proovisid ka teist kaitset panna?
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
ristovartla
Peamine sõiduk: BMW 318I
Postitus Postitas ristovartla »
Tere, on olnud endal sarnane probleem, siis sa üle vaadatud luugi juhtmed, kuna see E36 tüüpviga, viga oligi seal, juhtmete isolatsioon ära ära hõõrdnud ja juhtmed lühises, selle tõttu põles ka mingi juhe maha, vaata luugi juhtmed üle.
JanisH
Kelpz kirjutas:Kas näiliselt oli kaitse korras või proovisid ka teist kaitset panna?
Proovisin vähemalt 3me kaitset.. :D
Kelpz
Okei, lihtsalt olnud sarnane kogemus. Aga kui ennem kõik toimis ja lampi lõpetas koostöö siis kuskil juhtme kala sees. Näiteks pagassi lõid kõvasti kinni ja peale seda lakkas töötamast vms?
JanisH
Kelpz kirjutas:Okei, lihtsalt olnud sarnane kogemus. Aga kui ennem kõik toimis ja lampi lõpetas koostöö siis kuskil juhtme kala sees. Näiteks pagassi lõid kõvasti kinni ja peale seda lakkas töötamast vms?
Mdea kui loogiliselt see kõlab aga peale "driftimist" lõi selle jama sisse... varem samamoodi teinud sellepärast.. aga siis ainult kaitsme läbi löönud..
JanisH
ristovartla kirjutas:Tere, on olnud endal sarnane probleem, siis sa üle vaadatud luugi juhtmed, kuna see E36 tüüpviga, viga oligi seal, juhtmete isolatsioon ära ära hõõrdnud ja juhtmed lühises, selle tõttu põles ka mingi juhe maha, vaata luugi juhtmed üle.
vaatasin. kõik jumala korralikud ja terved!
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
eemalda kindalaegas ja vaata sinna taha. seal peaks taskulambi laadimis pistik olema. vaata ega selle otsad koos pole
JanisH
ooDDoo kirjutas:eemalda kindalaegas ja vaata sinna taha. seal peaks taskulambi laadimis pistik olema. vaata ega selle otsad koos pole
Ei olnud.... :roll:
