E46 kahtlase heli identifitseerimine
sssepp
Peamine sõiduk: BMW E46
Postitus Postitas sssepp »
Tere,
ilmus iga päevaga järjest valjenev heli E46 tagant poolt. Rattad ei loksu, ei tundu viga rattalaagris.
Heli on valjem sidur all/tühikäigul, kiirendades (ükskõik kui kiiresti) on suht vaikne. Sõites pigem on kuulda paremini salongis kui aken lahti (st. ei tundu, et välja oleks kosta väga). Biit läheb kiirusega tihedamaks.
Heliklipp ka:
http://www.dropbox.com/s/3fsdh5j50wbxpq ... 2.m4a?dl=0
Kes teab millega tegu?
priitkal
Peamine sõiduk: BMW 320D 2004
Re: E46 kahtlase heli identifitseerimine
Postitus Postitas priitkal »
Kuna mainid ka sidurit vahepeal, siis äkki midagi käigukastiga seoses?
Targem ikka kuskil hoolduses ära käia.
MargusM
Peamine sõiduk: E91 330d touring
Postitus Postitas MargusM »
Kuna sul asi siduriga seoses, siis ilmselt rattalaagris asi pole. Lihtsalt mainin, et mu autol vahetati hiljuti tagumine rattalaager, lõtku polnud aga müra tegi.
semu
Peamine sõiduk: E36
Postitus Postitas semu »
Kas gaasi lahti lastes ja käik sees veeredes on tagant kuulda koputamist?
voss123
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas voss123 »
pane normaalsesse kohta video, siis kuulaks ka, alla laadida küll midagi ei viitsi
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
semu kirjutas:Kas gaasi lahti lastes ja käik sees veeredes on tagant kuulda koputamist?
Mul e34 "koputab", aga ainult siis, kui sõita 60-50 vahel ja 5. käiguga(gaasi maha lastes). Alla selle või üle selle ei tee mingit häält!? Ühtegi lõtku ei suuda tuvastada, kardaaniga ka kõik OK. Veovõllid?
