Mure E46 käigukastiga
Arno0245
Peamine sõiduk: BMW E46 330d M-pack
Postitus Postitas Arno0245 »
Tere, autoks siis 2001a facelift 318d, peale hiljutist käigukasti ja difri õlide vahetust ei taha külmalt enam käigud sisse minna. Ja kui suretan auto välja ja käin näiteks poes ning siis tulen tagasi ja sama teema pm uuesti. Enne õlide vahetust läksid käigud normaalselt sisse(nagu 15aastat vanal autol ikka) ja ükski käik probleeme ei tekitanud. Ning imelik ka see, et kui juba auto sõidab(hoog sees), ning vaja käiku vahetada, siis lülituvad ilusasti(ka siis kui auto pole veel töösoe). Äkki keegi targem oskab aidata, milles võib viga olla?
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: Mure E46 käigukastiga
Postitus Postitas TELK »
Kas tegu automaat või manuaaliga?
Arno0245
5-käiguline manuaal
h.m.m
Postitus Postitas h.m.m »
vale viskoosus õlil või vale tase.
Arno0245
No sisse läks 75W80 õli, nagu mpoil.com soovitab sellele mudelile. Ning nii kaua lisasin kui hakkas ülemisest august välja voolama, nii et peaks õige olema. Aga kas see ka kuidagi mõjuda võib, kui mpoil.com soovitas GL-5 õli, aga kuna seda ei leidnud kuskilt, siis panin GL-4. Mis see üldse tähendab ?
